Старый 17.05.2015, 21:16   #211
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 11 Валериевич is on a distinguished road
Наконец то добрались руки до замены цепи ГРМ и комплектующих.
В кратце, произведена замена цепи, верхних шестерен, направляющих цепи и натяжителей, естественно шайбы с алмазным напылением и болт шкива коленвала.
Работа по времени 5 часов, безовсякого напряга.
Результатом доволен, особенно супруга, "дизельный" звук исчез как при запуске холодного двигателя, так и при прогретом.
Спасибо старожилам форума, за отчёт о замене ГРМ.
Валериевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 22:22   #212
Вес репутации: 0 sterto is on a distinguished road
Сообщение от Sugavara Посмотреть сообщение
Собрали второй раз. Звездочка на цепи масляного стояла не так как изначально. Завели. Шум исчез. Работает как часы. Поехали. Как только обороты поднимаются выше 2 000 или машине нужны усилия (например подняться в гору или разогнаться) сразу появляется громкий звук "дизеля". Загорелся ЧЕК. Поехали на комп. диагностику. Сказали что ошибка цепи + высказали мнение что детали в норме, а вот цепь поставлена не правильно, на больших оборотах слетает внутри. Мы сказали, что ставили по меткам. Нам ответили, что должно быть все буквально до долей мм. Вот, что теперь делать хз. Будем третий раз собирать. Как добиться точности в установке (шпонки то в газораспределительной муфте нет)???
Подскажите, пожалуйста, а где на звездочке масляного насоса можно увидеть метку, чтобы определить как она должна стоять?
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Вот и третий раз собрали. Подняли литературу, позвонили местному спецу.... Вообщем, тфу-тфу, собрали удачно. На пол зубца была разница на фазораспределителе.
В результате машина стала ехать совсем по другому. У старого фазорасределителя вывалилась "пимпочка" и откололся кусок металла. Машина ехала с турбоямами. При кикдауне либо было "вжатие в сиденье" и рывок (мне нравилось) или был "затуп" аж до 2-2,5 секунд (машина не реагировала), что вызывало опасение при обгоне. Теперь набор скорости происходит плавно и быстро без "ям". На трассу еще не выезжал.
Совет: при замене отнеситесь ответственно к выбору мастера. Мой знакомый мастер хорошо разбирается в ходовой, но менял цепь на такой машине в первый раз. Чтобы осуществить замену ему пришлось потратить немало времени на изучение нюансов по замене. Но главное, что сделал, за что ему респект. Будте внимательны, с "кандочка" вопрос не решается.
А какой литературой пользовались? У меня похожая ситуация, вот и хочу решить ее. Так все-таки получается, что есть разница как устанавливать фазораспределитель? Как вы его поставили?
Последний раз редактировалось sterto; 03.06.2015 в 22:29.. Причина: Добавлено сообщение
sterto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 19:30   #213
Вес репутации: 0 Kuryshev is on a distinguished road
Обязательно ли менять направляющие цепи?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 19:34   #214
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Kuryshev Посмотреть сообщение
Нет не обязательно у меня они были без износа(95т.км)
Старый 22.06.2015, 08:16   #215
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 inn2621 is on a distinguished road
Я менял на 120 000 км. Хотя когда мастер разобрал износ был в пределах нормы, но уже были куплены.
inn2621 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 16:56   #216
Менять обязательно, если есть выработка или трещины от ударов растянутой цепью при резком старте
Старый 24.06.2015, 15:28   #217
Вес репутации: 0 олегс х7 is on a distinguished road
Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.OlegLavrov,
Последний раз редактировалось олегс х7; 24.06.2015 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение
олегс х7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 16:32   #218
Сообщение от олегс х7 Посмотреть сообщение
В принципе нет разницы как ставить, у меня стоял актуатор шпонкой вниз при первом поршне в верхнем положении и распредвалах зафиксированных планкой. Новый актуатрор установил так же все работает нормально, актуатор должен быть защелкнут
Последний раз редактировалось роман1973; 24.06.2015 в 16:34..
Старый 01.07.2015, 20:28   #219
Меняли сегодня цепь, актуатор, натяжитель и т.д. Собрали, завели машину, работает отлично, даешь газу около 2000 оборотов или едешь, начинает что-то трещать при этом машина очень плохо тянет. В чем может быть проблема, не верно выставили угол зажигания?
Старый 01.07.2015, 22:33   #220
Аватар для cosmos71
Фазовращатель смотрите.
Или цепь на зуб ошиблись, но первое скорее
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
