Старый 05.08.2016, 13:53   #211
Сказал(а) спасибо: 74
да сх9-320мм, а сх7-296мм
Я знаю.
У тебя Ротора от СХ9 ?
Старый 05.08.2016, 13:58   #212
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Я знаю.
у меня rotora сx7
Старый 05.08.2016, 14:11   #213
у меня rotora сx7
Я себе уже взял скобы для 9ки. Ротора очень дорогие-не потяну сейчас, буду брать оригинал и то только исходя из большого срока службы. Поэтому и колодки на перед и зад взял ориг последние замены. А так конечно оригинал ерунда против того же ТРВ и поцене в два раза дороже. Просто хочу долго не возвращаться к этому вопросу. В общем попробую, если что потом поставлю уже нормальные колодки-будет норма.
Старый 15.08.2016, 08:27   #214
Ездюк
Вес репутации: 12 Денис СХ-7 is on a distinguished road
Курил долго эту темку... В итоге поменял колодки по кругу-вибра при торможении лишь чуть-чуть снизилась (начиналась со 100 км, а на 230 км чуть руль из рук не выпрыгнул). Диски не изношенные вообще (пробег 68000 км-выработки почти нет), поэтому поехал и проточил перед-сняли 0.1. за 1500р. Вибрация ушла полностью... Дальше будет видно-надолго или нет....
Денис СХ-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 09:31   #215
Денис СХ-7, если не будешь перегрева тоб то покатаешься
Старый 16.08.2016, 12:51   #216
Сказал(а) спасибо: 19
у меня тоже стоят передние brembo, тоже считаючто за свои хорошие, в дальнейшем возьму на замену и перед и зад
В выходные полез смотреть что скрипит. Со скрипом понятно, но износ больше 50% при учете что и пяти тысяч не проехал. Направляющие и поршни все легко ходит, ничего не подклинивает. Куда делись?
Старый 22.09.2016, 18:56   #217
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
Сначала заказал колодки сангсин, дай, думаю, попробую. Потом на сайте их же почитал тесты и стало понятно, что эти колодки едят диск лучше всех остальных (
Очень вовремя экзист их потерял и не довез
Перезаказал на delphi за 2000. Тут правда, кроме бренда вообще ничего не известно.
Упаковка приличная, накладки все есть. Вкрапления серебряные, значит не медь (
Пробег 62000, спереди биение, сзади скрип на небольшой скорости. Перед проточил, стало круто, да и диски как новые.
Графитовую смазку сказали, нельзя использовать, прикипает там всё.
Делал в Нева сервис, 3700 за переднюю ось вышло.
С задней надо будет ещё разбираться, похоже, что колодки ручника скрипят.
Пока ловлю кайф, тормоза как от другой машины)
Тип файла: jpg 20160921_164211.jpg (56.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20160921_164156.jpg (46.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20160922_133852.jpg (76.3 Кб, 32 просмотров)
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 19:52   #218
Аватар для lkk.vlad
Лови кайф пока опять не начали бить. Хрень эта проточка, вернешься к старому корыту как тот рыбак из сказки.
Я 40000км назад ( сейчас уже 100600км) поставил диски АТЕ и колодки АТЕ прикатал на них, но они сильно пылили, после чего стал ставить оригинал( их стали делать помягче в отличии первых выпусков), сейчас всё ок!
Последний раз редактировалось lkk.vlad; 22.09.2016 в 19:55..
Старый 22.09.2016, 20:03   #219
Протачивайте перед и зад, и колодки одинаковые нужно ставить на обе оси
Старый 23.09.2016, 07:11   #220
Аватар для Pashomaz
Вес репутации: 10 Pashomaz is on a distinguished road
да я тоже считаю что необходимо к токарю в гости идти)
В холодную погоду женщины заводятся легче автомобилей.
Pashomaz вне форума   Ответить с цитированием
колодки, тормозные колодки
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
