Старый 01.07.2015, 23:19   #221
Kuryshev, не верно зафиксировали валы и неверно поставили на место датчик положения коленвала.
Старый 02.07.2015, 00:48   #222
Аватар для cosmos71
Сообщение от LexaCX7 Посмотреть сообщение
Приветствую!
А в каком положении датчик колена ставить?
Я по центру отверстий ставил.
Его можно чуть вверх сместить или чуть вниз по оси вращения колена.
Как правильно?
Тип файла: jpg image.jpg (28.5 Кб, 100 просмотров)
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось cosmos71; 02.07.2015 в 01:29..
Старый 02.07.2015, 01:31   #223
Аватар для cosmos71
Вот фото датчика колена!
Как его правильно ставить?
Ясно, что зазор 1 мм (+/- 0,4мм).
Тип файла: jpg image.jpg (68.6 Кб, 84 просмотров)
Старый 02.07.2015, 15:39   #224
cosmos71, зафиксировать коленвал в ВМТ и установить датчик на 20й зуб шкива коленвала.
Старый 02.07.2015, 16:13   #225
Аватар для cosmos71
Спасибо!
Это из мануала информация?
Там сильно ошибиться сложно, но все же!
Старый 02.07.2015, 16:16   #226
Сказал(а) спасибо: 42
Я когда менял цепь поставил датчик по старым отметинам от болтов примерно посередине и все работает без замечаний. Откуда считаем зубья??? от фиксатора???
cosmos71 (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 16:27   #227
cosmos71, да, из него родимого
роман1973, от пробела в зубьях на шкиве
Старый 03.07.2015, 19:52   #228
Аватар для cosmos71
Спасибо большое!
Поставил по Вашему совету, все идеально, болты практически по центрам отверстий встали, зазор 0,9 мм щупом выставил, едет лучше, чем было!
С уважением, Сергей
Старый 06.07.2015, 08:35   #229
Вес репутации: 0 Kuryshev is on a distinguished road
Так мне горе-мастера ничего не смогли сделать, как не выставляли валы, результат тот-же - тарахтение при нагрузке. Делать нечего, поеду в Челябинске к официалам.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:45   #230
Ждем-с тогда результатов их диагностики. Очень интересно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
