Старый 21.02.2015, 18:56   #231
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 0 летчик is on a distinguished road
У меня горят каждые пол-года. Что это может быть?
летчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:40   #232
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
У меня погорели ближний. Справа без проблем заменил, а вот слева это мрак.
Кто как добирается до замены лампочки головного света?
Старый 21.02.2015, 21:47   #233
Вес репутации: 11 Самаритянин is on a distinguished road
Ptitar, недавно менял обе лампы ближнего света. С подкапотного пространства добраться не получилось. Открутил "локера" -5 минут на каждое колесо, и лампа как на ладони.
Самаритянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 23:11   #234
Сообщение от Ptitar Посмотреть сообщение
Ближний всегда меняю через подкрылок.
Старый 22.02.2015, 02:01   #235
Аватар для JonnyBil
Вес репутации: 12 JonnyBil is on a distinguished road
А гинекологи через выхлопную масло меняют....
Из под капота достать лампочку несудьба?
JonnyBil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 06:38   #236
Аватар для Ptitar
Сообщение от JonnyBil Посмотреть сообщение
Устройство сего авто и наши ручки несовместимы, особенно слева. Так что "гинеколог" наверное спасет. Хоть из под подкрылка, но пружинку лампы ближнего ну очень неудобняк.
Старый 22.02.2015, 09:31   #237
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Недавно тоже сгорела левая лампочка. На морозе возиться неохота было, поехал для замены к родственнику - гаражному автомастеру. Он сказал - нафига нам лазить через грязный сырой подкрылок, быстренько открутил крышку воздушного фильтра, снял крышку с блока предохранителей (вроде больше ничего не трогал) и с помощью зеркальца поменял лампу. Заодно поменяли и справа еще рабочую лампу, но там из под капота это можно сделать без дополнительных манипуляций.
Старый 22.02.2015, 10:20   #238
Аватар для Ptitar
Сообщение от Whitem Посмотреть сообщение
Тоже, лампочку снял (открутив все что выше) но закрепить защелкой, это ПРОБЛЕМА!!!
Старый 27.04.2015, 22:28   #239
Аватар для voron2000
Вес репутации: 11 voron2000 is on a distinguished road
Дорогие друзья! Просьба не пинать. Очень хочу получить ответ на свой не сложный вопрос(однако сам не могу осилить). Дело вот в чём ,меняю сейчас свои китайские дхо, на другие. Те подключались через блок управления сразу на аккум, когда машина заводилась напруга повышалась и они горели, потом после того как машина глушмлась они тоже переставали гореть в течении 2х мин. У новых Дхо другой блок управления- кидаешь на 12 в и они тупо горят,даёшь + от габаритов -они горят в пол накала. Мне нужно их подключить от зажигания. Вопрос в том где и к какому проводу можно запитаться в подкапотном пространсве,чтобы не тянуть в салон и чтоб без гиморроя.Чтоб зажигание включил и Дхо загорелись.Я просто в электрике не очень, но и к мастерам жопоруким тоже уже не рискну поехать(изгадили мне решётки по самый не балуй В ATS-tuning). Ещё раз прошу не пинать,а ответить по существу.
voron2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 02:53   #240
voron2000, Если сам не понимаешь лучше не лезь,есть нормальные мастера тот же клубный партнер.
дхо, дхо на мазда cx-7, ходовые огни, ходовые огни на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
