Результаты опроса: сталкивались ли с проблемой прожаигания лампами стоп-сигналов колб ?
да 207 81.82%
нет, менять на светодиодные нет необходимости, при прогорании на езду не влиет, внешне не видно ) 46 18.18%
Голосовавшие: 253. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.08.2014, 13:03   #231
Вес репутации: 12 Litta is on a distinguished road
Сообщение от Mr. Nibatsu Посмотреть сообщение
Скоро придут аналогичные лампы мне, что там продаются.
Там эт в ибеях, китаях или в неттюнингах ?
С ибея - я могу свои дать, вдруг это у меня такая "проводка" особенная
Litta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:05   #232
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
Сообщение от Litta Посмотреть сообщение
Ко мне едут с али бабы) Друг поставил диоды оттуда на гольф седьмой, все норм, ничего не тупит не моргает, не брыкается. Я поставлю весь салон, габариты все и туманки.
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Старый 12.08.2014, 13:17   #233
А по стоимости как? дешевле неттюнинга?
Передние габариты у меня уже давно стоят диоды - но они обычные, в автомагазе купил, такие же на М6 ставил - и тоже без проблем.
Не думал что с задними будет такой гемор
Старый 12.08.2014, 13:22   #234
Про стоимость я промолчу пока что, но скажу сразу, маржа на такого типа аксессуары превышает 200% Нужно все поставить и проверить, чтобы не быть голословным.
Старый 12.08.2014, 13:27   #235
Полностью согласен Потому и затариваюсь различными подобными ништяками на ибэях
Ладно, будем ждать отчёта и ссылочки, если всё пройдёт нормально!
ЗЫ:там же простая установка предусмотрена, без всяких резисторов/транзисторов ?
Старый 12.08.2014, 13:31   #236
Резисторы транзисторы только на сигналы поворота подключаются, хотя, повторители на зеркалах у меня с завода Led стоят уже, а на остальные надо ставить резисторы транзисторы. Даже если ненормально пройдет, все равно напишу и фотки приложу)
Старый 13.08.2014, 10:19   #237
Товарищи!
А подскажите чем светодиоды представленные выше:
Отличаются от точно таких же (как минимум с виду) с ebay-я?
Заказал именно эти (до находки этой темы) - поставил и проявилась проблема выше описанная - когда в режиме включенных габаритов - загорается индикация ABS, трэкшена, а потом ещё и ножник подключается
При этом если габариты не включать - лампы работают как стопари нормально.
Никакого электроколхоза в машине нет, ток штатно установленая сигналка.
Вот думаю - если заказать на netuning-е - не нарвусь ли опять на эту проблему, или они там знают секрет "фирмы" и лампы у них той самой системы?
По фото абсолютно одинаковые но не факт, что одно и тоже.
Сам наверное больше 2 года юзаю, проблем нет и по моим советам тоже многие ставили без проблем.
Если установили сами то, попробуйте повернут лампу и еще раз воткнут, может положение ножек имеет разницу?
Старый 13.08.2014, 10:27   #238
Да не, я их тут и так и эдак крутил и местами менял... Горят ток в одном положении, если перевернуть не горят совсем, а если движку завести - сразу ABS,трэкшн и ещё ножник недавно присоединился
Пришлось пока вернуть старые лампы. Думал купить в неттюнинге - но там таких пока нет, как-будто дефицит
А потом подумал - может кто тут знает фишку их ламп, к примеру мож они их сами дорабатывают или от поставщика уже заранее подготовленные идут (ведь на картинке они абсолютно одинаковые) - не будет ли такого же облома, что я куплю лампы у них и поймаю такую же ерунду...
Старый 13.08.2014, 10:38   #239
Litta, кстати, только что вспомнил, ничего не покупай и не рискуй.
Езжай к нашему клубному партеру R-P-M, они тоже устанавливают без проблем и цена вроде дешевле чем у неттюнинга.
Последний раз редактировалось Fuad; 13.08.2014 в 10:40..
Старый 13.08.2014, 10:41   #240
Привет, если тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] купите проблем не будет,многие клубни эти магазином пользуются,...есть дилер на ВДНХ можно там приобрести если есть в наличии,сам там брал и не раз,...
диоды, задние фонари, задняя оптика, замена ламп, лампы, оптика, прожигание ламп, прожигание фонарей
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
