Старый 06.11.2013, 20:55   #231
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 0 Avtor_Piter is on a distinguished road
Проверил сегодня фильтр. Только вот провод не снимал. А только ослабил хомут и снял рез. трубку
Avtor_Piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 22:14   #232
А есть фото процедуры замены масла двигателя?
Старый 07.11.2013, 20:44   #233
Avtor_Piter, Не перелей, не облейся будь аккуратен,,, фильтр в моей чудо книге какой-то допотопный...
Тип файла: jpg DSC01804.jpg (83.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01805.jpg (90.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01806.jpg (89.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01807.jpg (90.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01808.jpg (87.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01809.jpg (88.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01810.jpg (95.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01811.jpg (94.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01812.jpg (93.8 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01813.jpg (96.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01814.jpg (107.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01815.jpg (88.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01816.jpg (96.4 Кб, 71 просмотров)
Avtor_Piter (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 20:46   #234
Да,,, еще шайбу новую под сливную пробку...
Старый 07.11.2013, 21:03   #235
если правильно понял то нужно купить два новых болта от сливных отверстий(картер и масляный фильтр) или достаточно медных прокладок на них?
Старый 07.11.2013, 21:46   #236
Болт сливной пойдет и стары, прокладку по размеру медную или алюм
Фильтр не разборный покупай, так проще открутил рукой и выкинул
Старый 07.11.2013, 21:56   #237
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Avtor_Piter,Болты остаются те же.На болту который стоит крышке маслянного фильтра стоит резиновое колечко,есть желание поменяй,я оставил старое.А вот кольцо резиновое уплотнительное на крышке фильтра рекомендуется менять вместе с фильтром.На сливном болту так же оставил как было.
Avtor_Piter (08.11.2013)
Старый 07.11.2013, 22:02   #238
Sokolskikh, Я думал что у вас одноразовый маслофильтр
Старый 07.11.2013, 22:23   #239
славамурава, Меняется катридж маслянного фильтра и резиновое кольцо,все остальное не столь важно.Поправь если не так.
Старый 08.11.2013, 16:30   #240
Вес репутации: 0 Глеб_Л is on a distinguished road
Прошу прощения за глупый вопрос. Как заменить лампочку подсветки номера? Никак не могу добраться до неё. Заранее спасибо.
Глеб_Л вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
