Старый 21.02.2016, 19:06   #2441
Аватар для Fujik86
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 Fujik86 is on a distinguished road
zoschenko, не,тупо газ в пол и вперед)
2.3t inlet downpipe chip 98
Fujik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 19:15   #2442
Fujik86, Бегемоты плохо с места берут, большая потеря времени при старте. По моему наблюдению, например, 97 сильный, четырёхступенчатый гидротрансформаторный Хундай Гётц с места выпрыгивает, норовит шипами искрить, а Бегемот, хоть чипованный хоть нет, с места быстро сдёрнуть не легко - автомат не даёт. Сначала тупит, потом ревёт, а ускорение слабенькое.
Старый 21.02.2016, 19:25   #2443
Аватар для Fujik86
zoschenko, да в принципе любой атмосферник на старте прыгнет лучше,только до 40(гетц),потом турбо улетает в космос... Это особенность турбового двигла,пока турбина раскрутиться(ну коробка естественно играет немаловажную роль конечно) поэтому и придумали всякие твинскролы и тд чтоб избавляться от турбоям и тп! Семёрка конечно туповата на стоке,но такой ее сделала программа...к сожалению, но например если взять дорестайл на чипе под 98 бензин,разгон 0-100 легко достигается за 7.2-7.5)) вот только не понятно почему от рестайла нельзя добиться таких результатов!?;? Мы уже все голову сломали
Старый 21.02.2016, 19:34   #2444
Fujik86, Я думаю, что турбояма здесь ни при чём, скорее это, говоря привычными терминами к МКПП, "низкая" первая передача. 6МПС не надо лезть в грязь и снег, а Бегемоту - надо так как он "повышенной проходимости". Так вот, чтоб он там в гязи не "озяб" из-за обычной первой передачи, её сделали пониже, что в свою очередь не лючшим образом отразилось на прыжке с места. Это моё мнение не убеждён, что так на самом деле.
Старый 21.02.2016, 20:06   #2445
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
М6MPS, можешь лог разгона запостить? В пдф каком нить или jpg
там не особо прям все видно. Сейчас попробую сделать.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
dima_ace, Может кто из молодёжи готов возглавить мероприятие? Может М6MPS возьмётся?
как приятно когда тебя в 35 называют Молодым. Спасибо ))))
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Fujik86, С двух педалей?
Кстати старт с двух педалей позволяет стартовать с ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО наддува 0.2-0.25 бара. Старт немного веселее чем с холостых.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Сообщение от Fujik86 Посмотреть сообщение
Для хорошего старта придумали ЛаунчКонтрол - старт обычно с 3000-4000 оборотов. Никакой турбо ямы уже нет и машины стартуют с хорошим буксом.
Для СХ_7 старт с 2 педалей это 2300-2500 оборотов что мало. Было бы 3000 оборотов, то СХ-7 так же стартанулбы с буксом на 270 л.с. Но не летом конечно )))) летом зацеп настолько хороший что СХ-7 что бы буксануть нужно сил 370-380 )))
Добавлено через 7 минут 10 секунд
прости, а что означает для тебя "Сделали пониже" ???
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Насчет организации сбора. Думаю проблем не будт для всех иметь в голове мысль о том что если в пятницу погода позволяет гоняться - то встреча на ЧТК в 22.00 (можно было бы и по раньше, но там пробки из-за ремонта дороги огромные). Сбор на дальней стороне ЧТК не Возле Шоссе Энтуазиастов, а на противоположной - возле Здания парковки (если не ошибаюсь что это парковка) над дорогой которая сделана.
Добавлено через 29 минут 37 секунд
Вот лог разгона сток
0-100 получилось 10.9сек
ссылка на радикал.ру
вот разгон с чипом
Надеюсь поймете что означает и где ))) Слева по сути все написано - что именно отображено (галка стоит) и какого цвета.
По Рейслоджику думаю цифры будут намного хуже да еще и летом в +20=25 еще хуже ))) Но пока радуемся )
Последний раз редактировалось М6MPS; 21.02.2016 в 20:38.. Причина: Добавлено сообщение
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 20:53   #2446
М6MPS, красиво после чипа, угол 15 держит на надуве 1.1 примерно?
здорово )
а смесь какая при этом??
Старый 21.02.2016, 20:57   #2447
М6MPS, Может я коряво объяснил, но на крутых внедорожниках есть пониженный ряд передач (обороты большие, скорость маленькая), у нас понижайки нет, но есть "обязанность" ездить по грязи (где понижайка нужна). Компромисным решением выглядит первую передачу (условно говоря "придаточное число") сделать между первой пониженной от вездехода и первой гражданской от пузотёрки (например м6мпс).
Про Ваш возраст если огорчил, извиняюсь, я не имел ввиду конкретно Вас, да я его и не знал (случись захотеть обидеть), он (возраст) у Вас не написан.
То, что у нас есть теперь понимание времени и места встречи славно. Был бы признателен, если бы место встречи было видно на карте.
К сожалению, пятницу пока сложно спланировать, но будем стремиться.
Старый 21.02.2016, 21:23   #2448
Аватар для Fujik86
М6MPS, с лаунчем можно допрыгаться до замены коробаса
Не зря даже на тачках где есть эта функция,при её пользовании слетаешь с заводской гарантии)
Старый 21.02.2016, 21:30   #2449
здорово )
ПО наддуву странная ерунда. Бывает 2-3 заезда раздувается в 1.45 бара а иногда в 1.55 запрыгивает. с чем связано не знаю. Потом падает к 1.1 на верхах и 1.0 бара
Угол растет до 16.5 иногда, зависит от нагрузки. Но 15 держит без детонации.
смесь 11.3 по всей карте почти с занижением в 11.2 на 6000 оборотах +
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Да про возраст я вообще не обиделся )) не парься )))
У нас нет пониженной передачи. А 1-я короче чем на МПС думаю на копейки совсем.
Тяговитая понижайка (честно не уверен, так как ни когда не интересовался этим вопросом) - она на 20-25 % короче в передаточном соотнощении именно ГРАВНОЙ пары (я думаю) так как Изменить характеристики Самой передачи нет возможности так как Передачи на первичном валу стоят) а на 6МПС ксати 2 главные пары 1-4 передача и 5-6 другая главная пара и коробка там 3-х вальная поэтому. Какая в СХ-7 я не в КУРРРРСЕЕЕЕ ))))) Вот видимо Понижайка это как раз принудительная замена Главной пары на более короткую.
ссылка на карту на радикал - отметил кружочком
Добавлено через 14 минут 3 секунды
Ну раньше ГТР был таким ))) отключил систему стабилизации и слетел с гарантии )))
НА ауди Официально есть ланч и ты и можешь гонять на нем, но ограничение 200 ланчей ))) На Фольцвагенах Ланч есть, но ограничений нет )) почему не понятно ))
Последний раз редактировалось М6MPS; 21.02.2016 в 21:44.. Причина: Добавлено сообщение
zoschenko (21.02.2016)
Старый 25.02.2016, 16:54   #2450
Аватар для Grizmen
Вес репутации: 0 Grizmen is on a distinguished road
Сообщение от М6MPS Посмотреть сообщение
Давайте 27.02 в пятницу часиков к 22.00 соберемся и погоняем. Заодно узнаем как едут наши машины. Стоки тоже приветствуются - для выявления разницы.
Господа, всем дня доброго!
Так сбор то когда? В пятницу 26.02.16 или в субботу 27.02.16. В пятницу наверное народц то вечером поболе там будет чем в субботу, или как?
Grizmen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
