Старый 28.04.2015, 08:48   #241
Аватар для voron2000
Вес репутации: 11 voron2000 is on a distinguished road
voron2000, Если сам не понимаешь лучше не лезь,есть нормальные мастера тот же клубный партнер.
Спасибо. Ещё раз умоляю дать ответ по существу,Откуда взять + от зажигания на ДРЛ
voron2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 10:03   #242
voron2000, Постараюсь сегодня сделать снимок провода, к которому можно подключить ДХО.
Старый 28.04.2015, 10:07   #243
Спасибо! Жду!Ато я уже подумал через реле дополнительное подключить на аккум, но чувствую,что это лишнее..
Старый 29.04.2015, 19:16   #244
voron2000, У меня подключены ДХО вот сюда, но через дополнительное реле на всякий случай.
Тип файла: jpg 2015-04-29 14-36-31.jpg (83.5 Кб, 139 просмотров)
voron2000 (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 19:39   #245
Спасибо! Т.е. к этому проводу цепляю и всё? А зачем тогда реле? И ещё, не знаешь случайно что это за провод, всмысле что от него питается?
Старый 30.04.2015, 01:35   #246
voron2000, реле и предохранитель нужны для безопасности и снижения влияния одних цепей на другие. А что этот провод питает - не подскажу. На нем появляется +12В при включении зажигания и пропадает при отключении.
Старый 01.05.2015, 10:23   #247
Я решил тоже все-таки через релюху подключить , и с предохранителем конечно .еще раз благодарю.осталось только осуществить , а тут погода никак не позволяет поуовыряться с авто;-)
Kevin (16.05.2015)
Старый 03.06.2015, 19:35   #248
Вес репутации: 0 User2000 is on a distinguished road
Все же решил поставить ДХО. Надоело всё время себя проверять - выключил фары или нет. Проблема в турботаймере. Когда он работает сигнализация о непогашенных фарах не включается. Пару раз забывал выключить.
Долго читал обсуждение на форуме, сначала решил переделать ПТФ, но в последний момент решил поставить простые светодиодные трубки в фары. Теперь свет в АВТО и можно забыть. Кстати при включении поворотника диоды мигают тоже (желтым цветом).
Для меня этот вариант оказался самым компромиссным. Заодно заменил на диоды лампы в задник фонарях (уже оплавились). Все делал в R-P-M сервисе.
Вот собственно результат:
Тип файла: jpg дхо мазда сх-7 (2).jpg (78.4 Кб, 208 просмотров)
User2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:43   #249
Аватар для plit
User2000, Можно было поставить ангельские глазки, но и так неплохо.
дед на Турбомазде
Старый 03.06.2015, 21:07   #250
User2000, хорошо получилось
дхо, дхо на мазда cx-7, ходовые огни, ходовые огни на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
