Старый 08.11.2013, 17:09   #241
Вес репутации: 0 rvach900 is on a distinguished road
славамурава, а по замене автокорректора фар нет? И ещё номер запчасти бы... ну автокорректора...
rvach900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:50   #242
Сообщение от rvach900 Посмотреть сообщение
Чтобы его снять нужно фару разбирать... Так что отдельно вы его не купите, но у него крышка снимается и можно промазать механизм, внутрь фары идет болт который крутится, на нем пластмассовая гайка которая закреплена с подложкой с лампами, на всякий случай селеконовую смазку можно по этому болту пару капель пустить дотечет до гайки если там скрипит, короче снимите фару и все поймете глядя на нее. Корректор крепится как лампочка то есть повернули немного он отсоединится но болт мешает полному снятию. Это инфа проверенная сам фары разбирал.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Сообщение от Глеб_Л Посмотреть сообщение
Прошу прощения за глупый вопрос. Как заменить лампочку подсветки номера? Никак не могу добраться до неё. Заранее спасибо.
Пластиковый прозрачный плафон закреплен защелками слева и справа отогните легонько плоской отверткой защелку плафон отсоединится.
Последний раз редактировалось Stepik; 08.11.2013 в 18:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 19:04   #243
Очень легко, подковырнуть маленькой отверткой плафон и снять !
Старый 09.11.2013, 08:12   #244
Stepik, спасибо за понятное объяснение! Если профилактика не поможет, придеться фару менять? Жаль из-за копеечного девайса десяток тыр. выбрасывать...
Старый 09.11.2013, 14:23   #245
Stepik, снять не получилось. Чуть-чуть приподнялся и что-то держит... подключил - треск пошел как будто шлицы прокручивают... причем не прекращается. Я уж прижимал и крутил корпус, думал закусит... неа...
Приговорил... а на корпусе надпись "18А" - что значит? На левой фаре таже маркировка. Они что универсальные (правый/левый без разницы)?
Старый 09.11.2013, 14:35   #246
Держит затянутая гайка которая опускает поднимает, видимо в крайнем положении, закпучивается по часовой стрелке, разбери корректор и крути ось против часовой, увидишь как приподниматься будет корректор, насчет того одинаковые или нет не знаю, но конструкция точно внутри одинаковая.
rvach900 (09.11.2013)
Старый 19.11.2013, 09:35   #247
Вес репутации: 0 Саша Слоган is on a distinguished road
Подскажите плиз, где ЭБУ находится у рестайла как его снять?=)
Саша Слоган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:48   #248
Саша Слоган, за аккумулятором на боковой стенке, 2 многожильных кабеля к нему подсоединены.
Саша Слоган (26.11.2013)
Старый 20.11.2013, 08:53   #249
Вес репутации: 0 Gusar73 is on a distinguished road
помогите с информацией, фото или видео, по замене цепи грм пож. очень надо!!!:
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Последний раз редактировалось Gusar73; 20.11.2013 в 08:57.. Причина: Добавлено сообщение
Gusar73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 09:39   #250
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Gusar73, смотри вот здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Абсолютно новый Птеродактиль
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
