#2531 |
Вес репутации: 12
![]() М6MPS, Поделись опытом, как нужно страртовать (хитрости), чтоб веселее выпрыгивать с места под 2-ую виртуальную передачу, например:
1. стартовать с двух педалей; 2. отключить кнопку букса; 3. рассоединить фишки положения руля; 4. всё вышесказанное ху*ня. На стоковой м6мпс тоже запаришься сцепление жечь, чтоб с места с буксом уйти, а бегемот на АКПП с места съезжает просто позорно, хуже жигулят. |
#2532 | |
дед на Турбомазде |
#2533 | |
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15
1. Зажимаешь 2 педали. При этом ЕСП отключаешь естественно. Тормоз сильно жмешь и газ. Обороы поднимаются сначала до 2200-2300 а потом начинается рев и обороты поднимаются до 2800 примерно, тогда и отпускаешь педаль газа. 2. Ехать можно в "Д" режиме а можно в ручном. Если в ручном режиме едешь, то переключай на 4500-4800 оборотах так как она сразу не переключит, а переключит как раз на 6500 примерно. Это самый идеальный старт ) Но единственное, не известно как долго проживет коробка в таком режиме )) Кстати при старте с 2200 с 2-х педалей наддув примерно 0.4-0.45 бара. А при старте с 2 800 оборотов 0.85-0.95 бара ))) На СТОК 6 мпс - с места боком в любую сухую погоду стартуешь. Старт с 5000 оборотов и впуть. Проблема только в слабой Задней левой полуоси и дермовейшей системе (опоре) редуктора заднего. Постоянно срезает 2 болта. Последний раз редактировалось М6MPS; 29.02.2016 в 18:13.. |
Пользователь сказал cпасибо: | zoschenko (29.02.2016) |
#2535 |
Вес репутации: 30
![]() Сержъ, а ты уже нажал педальки
СХ-7 2.5 |
#2539 |
Вес репутации: 40
#2540 |
Вес репутации: 24
![]() Вы дождитесь хорошей погоды и сухого асфальта
5.2 БиТрубо Audi Q5 |
