Старый 04.12.2012, 18:38   #251
Аватар для Павел010981
Вырезать можно, но если турба стоит дорестайлинговая, то ей моменто морэ.
Поясни, по какой причине выйдет из строя? И почему на дорейстале?
и чем различаются турбины?.....сплавом, каналами, картриджами или чем......???
Последний раз редактировалось Павел010981; 04.12.2012 в 18:41..
Старый 04.12.2012, 18:42   #252
Если на машине стоит турбина старых образцов, то там очень ненадежная конструкция и при удалении катализатора пропадает противодавление у турбины.
Старый 04.12.2012, 20:15   #253
А с какого года и месяца пошла новая турба???
Старый 04.12.2012, 20:52   #254
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
С рестайлинга 2009-
Старый 05.12.2012, 13:04   #255
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
не умер окончательно ни у кого мотор?
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 13:31   #256
Вес репутации: 13 Begemot is on a distinguished road
Народ. Что то тема заглохла. Как дела по машинкам то? Кто что ещё нового выяснил?
Begemot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 14:15   #257
Аватар для дед
Сообщение от Begemot Посмотреть сообщение
Мое авто до рестал и проблему странного дыма решил, вместо покупки комплекта вентиляции переделал родную крышку головки (потратил 0 руб) и заменил хомут крепления патрубка воздухозабора к компрессору на более мощный (прежний постоянно ослабевал), чтобы избавиться от подсоса воздуха и сберечь турбину - откатал неделю, машину не узнать, все отлично...
Старый 27.04.2013, 14:33   #258
Знатоки! Подскажите, плиз! течет масло наружу из двигателя. Снял интеркулер - в патрубке от турбины - сухо. В выхлопных трубах тоже нет следов масла и нет сизового дыма. Масло бежит наружу откуда-то со стороны турбины. Исходя из этого надеюсь, что лабиринтные уплотнения турбины живые. Масло может травить из подводящей трубки (прокладка или другая беда), либо с отводящей. Стекает по блоку, затем по коробке и под машиной постоянно следы. Масло именно моторное. Пытался подобраться - ни снизу, ни сверху не видно... Вот попытался фотки сделать снизу и сверху при снятом аккумуляторе и воздушном фильтре. Может кто сталкивался с подобным?
Тип файла: jpg 2013-04-27 14.13.41.jpg (76.4 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-04-27 14.14.21.jpg (71.5 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-04-27 14.14.47.jpg (47.3 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-04-27 14.29.59.jpg (105.1 Кб, 253 просмотров)
Старый 27.04.2013, 16:58   #259
Аватар для дед
похоже что из шланга от гидроусилителя руля. Заведи двигатель и при повороте руля будет давление масла в шланге, нужен помощник чтобы смотрел
Старый 27.04.2013, 17:28   #260
Увы, это не гидроусилитель. Проверял по цвету все жидкости - сравнивал с потеками. И из коробки, и из раздатки, и из гидроусилителя, и из двигателя. Совпало именно с моторным маслом. Плюс - оно единственное уходит по уровню.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
