Старый 22.11.2015, 00:33   #261
Вес репутации: 11 Kangol is on a distinguished road
Kangol, аппаратная замена опасна если, масло давно не менялось. Под давлением все каналы забиваются комками и коробке приходит конец. У некоторых такое было после полных замен.
Ну давно - это понятие растяжимое... это пробег должен быть около ста тыс. км. наверно, может и больше?
Думаю на моем пробеге это было бы как раз самое оно... Но я решил сам заморачиваться...
Ладно....покатаюсь, понаблюдаю...там может и созрею на аппаратную замену...
Kangol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 10:00   #262
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от Kangol Посмотреть сообщение
Менял в 140 слилось такое же чёрное, как на твоих фото. Без комков и посторонних вкраплений. Не надо страстей!
В моторе тоже темнеет уже через 3-4 тысячи, а можно ездить до 15. Из-за пробок надо менять в 10-12
Последний раз редактировалось Дадыш; 22.11.2015 в 10:03..
Старый 22.11.2015, 12:03   #263
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Ну по-хорошему надо менять масла отталкиваясь не от пробега, а от моточасов...
Старый 22.11.2015, 16:57   #264
Вес репутации: 13 некрас is on a distinguished road
Бред. В коробке масло тоже циркулирует под давлением. Смысл аппаратной замены в том, что в разрыв маслопровода ATF "вставляется" ёмкость с новым маслом. При замене выливается старое масло, а новое замещает вышедшее.
Mazda CX-7 USA 2,5 2010 г.
некрас вне форума   Ответить с цитированием
славамурава (23.11.2015)
Старый 22.11.2015, 18:08   #265
Сообщение от некрас Посмотреть сообщение
👍🏻👍🏻👍🏻 самое правильное мнение!!!
Старый 16.12.2015, 12:23   #266
клубни на жидкость для АКПП TOTACHI ATF TYPE T-IV, 4л в юлмарт хорошая цена 1580 налетай
Старый 16.12.2015, 12:29   #267
некрас, но почему то, после полной замены у некоторых сдох акпп.
Масло в акпп в стабильном состояние, по этому уровень меряется при заведенном автомобиле.
Старый 16.12.2015, 12:40   #268
Fuad, АКПП сдыхает, если поменять масло в коробке, которая бьет при переключениях, если работает норм, можно менять не парясь
Старый 16.12.2015, 13:14   #269
Valdo, мы же народ такой, меняем именно когда бьет
Старый 16.12.2015, 13:59   #270
Акпп еще вернее сдохнет если масло непоменять
Если пинается меняйте несколько раз с интервалами чтобы промыть отложения
Motokomba (16.12.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
