Старый 27.04.2013, 18:20   #261
Вес репутации: 13 Begemot is on a distinguished road
Мое авто до рестал и проблему странного дыма решил, вместо покупки комплекта вентиляции переделал родную крышку головки (потратил 0 руб) и заменил хомут крепления патрубка воздухозабора к компрессору на более мощный (прежний постоянно ослабевал), чтобы избавиться от подсоса воздуха и сберечь турбину - откатал неделю, машину не узнать, все отлично...
А как модернизировал крышку?
Begemot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 19:02   #262
Знатоки! Подскажите, плиз! течет масло наружу из двигателя. Снял интеркулер - в патрубке от турбины - сухо. В выхлопных трубах тоже нет следов масла и нет сизового дыма. Масло бежит наружу откуда-то со стороны турбины. Исходя из этого надеюсь, что лабиринтные уплотнения турбины живые. Масло может травить из подводящей трубки (прокладка или другая беда), либо с отводящей. Стекает по блоку, затем по коробке и под машиной постоянно следы. Масло именно моторное. Пытался подобраться - ни снизу, ни сверху не видно... Вот попытался фотки сделать снизу и сверху при снятом аккумуляторе и воздушном фильтре. Может кто сталкивался с подобным?
течет с хомута турбины про который дед написал. масло или через вентиляцию закидывает или турбина отъехала. надо разбирать впуск-смотреть.
Gregor42ru (28.04.2013)
Старый 27.04.2013, 21:31   #263
коротко и по существу!
Старый 29.04.2013, 10:32   #264
Вопрос. Что делать если масло закидывает через вентиляцию? Рецепт есть? Кроме замены на модернизированную?
Старый 29.04.2013, 13:55   #265
Сообщение от Begemot Посмотреть сообщение
Рецепт есть, но он же не нравится ))
Старый 29.04.2013, 15:33   #266
Спасибо за ответ) Неужели нет другого рецепта? Никто ничего не колхозил?
Ну и главный вопрос, чем грозит попадание масла через вентиляцию?
Старый 29.04.2013, 20:49   #267
Засирает мотор и все вокруг.
Старый 29.04.2013, 21:48   #268
Скажем так. Есть незначительный налёт масла на впуске в турбину. И маслянная плёнка на выходе. Это требует немедленного вмешательства, или нужно посмотреть динамику. И при какой ситуации необходим ремонт?
Добавлено через 45 секунд
Поможет ли чистка егр и что ещё можно сделать для профилактики?
Последний раз редактировалось Begemot; 29.04.2013 в 21:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2013, 18:25   #269
Аватар для дед
Незначительный налет масла это нормально. Если продольного люфта оси турбины нет, а поперечный допускается примерно 0,5мм то турбина исправна. Про вентиляцию не хочу писать, так как многие сочтут колхоз к такой машине не допустим, мне показалось выкинуть 25-30 тыс на комплект новой крышки это слишком. Короче взял провод медный 1мм отжег лак изоляции смотал пружину диаметром 10мм и засунул в две полости из трех под пластину крышки. Все дыма нет. И хомут к компрессору со стороны воздуховода заменил на усиленный Norma теперь на ослабевает. У кого незначительно падает мощность двигателя - диагноз хомуты ослабли, чек может и не гореть. СХ-7 лучашая машина все гениально, только маслом левым их губят, значит кому то нужно превтатить авто в хлам
Тип файла: jpg Norma 63.jpg (35.9 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось дед; 01.05.2013 в 18:30..
Юрий Д. (24.02.2014)
Старый 01.05.2013, 18:42   #270
Спасибо за ответ! Я тоже не вижу смысла поатить 23 штуки не пойми за что! А что за полости? Что за пластины? Как это сделать? И как добираться до хомута турбины? Сверху или снизу лучше?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
