Старый 24.10.2014, 07:42   #261
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 13 Inspek is on a distinguished road
Сообщение от Serd1980 Посмотреть сообщение
процессор RC3066 - У рокчип есть проблемы со звуком...
...Платформа рокчип сыровата....Радио плохо, общий звук плохо...
Это не у рокчипа проблема - планшет на RC выдает отличный звук, специально слушал.
Эти ГУ состоят из 2-х независимых компонентов - собственно "планшетная" часть (универсальная для всей линейки, прошивки шьются на любое устройство) и MCU, которое отвечает за усилитель.
Проблема скорее с дохлой "обвязкой" усилителя MCU, которая, при желании, легко решается аппаратно - допайкой нескольких общедоступных элементов. Кроме того, китайцы это знают, им мозг уже проели, исправляют. Если в моей модели не исправлено - паяльник мне в руки... )
Кроме того, судя по инфо с 4PDA и др. источников, при наличии системы BOSE ситуация другая - в систему подается необработанный дохлым усилком MCU сигнал, BOSE его нормально "доводит" и со звуком проблем нет. На сколько это реально - узнаю, когда получу и установлю ГУ. Результатом, конечно, поделюсь.
Сырость платформы - обратная сторона новационности, что делать...
Это известный факт. (не в обиду ))) )
Да какие обиды могут быть на факты. Правильно Вы сказали, без перепайки или BOSE звук 100% "уг".
А тот что я заказал ДОЛЖЕН быть хорошим. Я долго искал и нашел похоже очень хороший вариант. Посмотрим как придет. я сразу не заметил что у вас RC3066.
Платформы s100 (на WinCE) и s150 (процессоры Samsung 1Mhz или MStar 1,2 - 1,5 MHz, Android от 2.3 до 4.1) отшлифованные, практически все косяки MCU подчищены. Если хочется подключить "разъем в разъем" и забыть - именно тот вариант, что нужно.
любой радиотехник знает как подсоединить.
И радиотехником быть не нужно, соединение "разъем в разъем" + может быть пару проводов безразъемных обжать/скрутить/заизолировать. А может и не понадобится.
Inspek вне форума   Ответить с цитированием
Serd1980 (24.10.2014)
Старый 26.10.2014, 16:54   #262
Аватар для Iura
Вес репутации: 0 Iura is on a distinguished road
15
Твой вариант тоже самое что и тут????? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Заказал себе такую тоже Bose. Колдовать придется? Купился на цену 22100 и поддержка должна быть.
Привет! Ну как, получил мафон? А то я им написал и они ответили что пака точной инфо нет и нету в наличии.
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:36   #263
Вес репутации: 0 Serd1980 is on a distinguished road
Сообщение от Iura Посмотреть сообщение
Привет! Пока нет. Жду, мой заказ идет. Как получу и поставлю обязательно напишу как работает.
Serd1980 вне форума   Ответить с цитированием
Iura (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 06:11   #264
Посмотрите на Ali, стоимость 14-18 тыс руб., платформы и s100, и s150.
Гарантия такая же, поддержка от производителя (CUSP - точно есть, сам смотрел файлы обновок, патчи, мануалы...).
Зачем переплачивать перекупщику?
Старый 27.10.2014, 22:27   #265
Аватар для Iura
Сообщение от Inspek Посмотреть сообщение
Спасибо, но я хочу s180,с Ali у меня уже был печальный опыт, сделал заказ и получил его! В итоги вернул его обратно! Не ловил радио, двд не принимал диски, звук отстой...
Последний раз редактировалось Iura; 27.10.2014 в 23:19..
Старый 28.10.2014, 05:45   #266
Ну, дело хозяйское...
Ali - просто торговая площадка, продавец продавцу рознь. + защита покупателя. Есть и другие площадки/продавцы.
Те же s180 по-любому дешевле купить напрямую. Наш соклубник купил на процессоре mstar, Android 4.2.2, BOSE работает, звуком доволен.
Решать, понятно, Вам.
Старый 28.10.2014, 09:48   #267
Вес репутации: 0 dey18 is on a distinguished road
По умолчанию Название у ГУ какое?
Сообщение от scarto Посмотреть сообщение
Итак получил я от [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] вот такую магнитолу:
Внутри
Cortex A9 dual core
DDR3 1gb
Android 4.2.2
Взамен моей вот такой:
По заявлению поставщика: "магнитола, мамой клянусь, работает с Bose". Но слова словами, а проверить надо!
Выкручиваем транспортировочные винты.
Собираем кабели. Кабель от ipod и "тюльпаны" откладываем за ненадобностью.
На всякий случай вот фотка Canbus
Судя по наклейке версия довольно свежая, от 14.08.2014
И вот оно первое разочарование: ни черта она не работает.
Точнее работает - GPS ловит, кнопки на руле работают идеально, экран над торпедой дублирует информацию, НО ЗВУКА НЕТ!
Собрал вроде всё стык в тык, но ни черта она не пашет. В расстройствах пишу китайцу всё что о нём думаю и готовлюсь к отправке посылки на родину. Ну а пока решаюсь "покурить" интернет. Товарищ Google разыскал мне вот такую картинку
Соотносим с тем что за распиновка на мафоне
На 24-х пиновом коннекторе всё подсоединено, НО но в контакте "J" есть разрыв, от магнитолы вылезают провода в заглушках KEY1 и KEY2 и от коннектора AMP CON
Интернет подсказывает что контакт "J" отвечает за работу реле в усилителе, т.е. при подаче на него питания реле открывается и усилитель оживает.
Вооружившись этим снова лезу под торпеду.
Однако все эксперименты с соединением KEY_1&AMP CON а также KEY_2&AMP CON усилку оказываются "до барабана".
Окончательно расстроившись запитываю AMP CON на синий провод ANT_12V идущий на серый не задействованный разъем антенны.
И тут оно ОЖИВАЕТ, реле открылось и звук пошел.
Бегу домой к паяльнику захватив облицовку, для примерки.
Спаиваем провода.
и начинаем примерку...
откусываю пластиковые штыри
Спиливаю немного верхние направляющие
И несем в машину.
В машине монтируем аварийку, "откусив" нижние ножки чтобы не застревала.
Распиливаем посадочные отверстия, чтобы немного приподнять голову в месте установки
Ставим GPS
И устанавливаю голову
Итоги:
- звук приемлемый
- экран превосходный
- кнопки работают без нареканий
- интернет работает
- видео играет, даже MKV
- диски читает
- GPS работает
в остальном сказать пока ничего не могу поскольку андроида у меня никогда до этого не было, рассказать смогу после продолжительной работы.
Вот немного фото и видео в альбоме:
Есть вопросы? Постараюсь ответить.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Название у ГУ как?
Последний раз редактировалось dey18; 28.10.2014 в 09:52.. Причина: Добавлено сообщение
dey18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 13:12   #268
Название отсутствует, как таковое...
Оно появляется, когда партию закупает российский продавец, так что...
Описание этого гаджета по ссылке изменилось, раньше таблица, вроде бы, была, где конкретно указывалась модель процессора (каэтся, MStar 7xxx, 1,5Mhz). Сейчас ее нет.
Стучитесь в личку, может скриншот "О системе" владелец выложит? по версии MCU и прошивки можно будет определить разработчика-изготовителя.
Старый 28.10.2014, 14:36   #269
scarto, не могли бы Вы уточнить, какой процессор в Вашем ГУ?
Старый 08.11.2014, 01:11   #270
Аватар для Iura
Что скажете? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
