Старый 16.12.2015, 14:20   #271
dima_ace, на тему замены масла в акпп, которая пинается уже давно идут споры, там одним маслом не обойдется, там соленоиды надо на гидроблоке менять. после замены просто масла, очень много случаев через 1000км замена коробки приходит.
Старый 16.12.2015, 15:52   #272
Valdo, правильно, потому что новое масло поднимает отложения, которые начинаю стопорить механизмы. Нужно несколько замен с короткими интервалами, чтобы вымыть все отложения. А люди часто ограничиваются одной заменой
Старый 17.12.2015, 08:43   #273
Вес репутации: 14 x-tremist is on a distinguished road
Такой вопрос.
После длительной стоянки при начале движения на холодной АКПП при переключении с первой на вторую под нагрузкой переключение передач происходит с рывком. Переключение со 2ой на 3ю с 3й на 4ю и тд происходит без нареканий. При прогреве АКПП рывков нет. Пробег 90 000 ДВС 2,3 масло в АКПП не менял. Не могу вспомнить такое и раньше было или появилось со временем. Кто подскажет
x-tremist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 08:53   #274
x-tremist, произвести замену масла, просто слить и залить масло T-IV
Старый 17.12.2015, 09:07   #275
это однозначно от масла или это для профилактики и там будет видно. Не совсем понятно почему это происходит только при переключении с 1ой на 2ю?
Старый 17.12.2015, 09:27   #276
Аватар для plit
x-tremist, У всех так. Это особенность коробки.
дед на Турбомазде
Старый 17.12.2015, 09:29   #277
x-tremist, лучше заменить масло, а то со временем толчки могут усилится
Последний раз редактировалось CX7 buch; 17.12.2015 в 09:33..
Старый 17.12.2015, 09:35   #278
Сказал(а) спасибо: 74
На холодный мотор инжектор держит повышенные обороты первое время-зависит от температуры. Следите за оборотами. Трогайтесь и двигайтесь на холодную аккуратно!!! Эта рекомендация для всех случаев эксплуатации.
При Вашем пробеге замена не помешает. Меняйте масло в коробе.
Старый 17.12.2015, 09:42   #279
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Про прогрев ДВС это понятно, даже если при начале движения ДВС прогрет, АКПП холодная и греется она в движении.
Тут вопрос в том у кого были такие же рывки и помогла ли замена масла. По мануалу масло в АКПП вообще не меняется, то что от замены масла хуже не будет это понятно. Вопрос в том будет ли польза?
Старый 17.12.2015, 10:01   #280
x-tremist, можешь дальше ездить на старом масле и ждать когда пинки будут сильнее, но к ничему хорошему это не приведет. Так же рекомендую и сам зимой делаю грею коробку( после того как машина прогрелась прогоняю ее с задержкой на каждой передаче по 20секP-R-N-D-N-R-P и далее начинаю движение.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
