Старый 14.12.2016, 19:35   #271
Новый видос от Сани автослесаря по необходимым для замены ГРМ приспособам (конкретно для циксы - с 7:50), если понравилось - ставьте лайки под ним, ну и адрес в Очаково-Матвеевское (дефолтсити) его сервиса там же можно узнать, перед НГ очередей нет.
Последний раз редактировалось IDKFA; 14.12.2016 в 19:43..
Старый 07.02.2017, 20:19   #272
Вес репутации: 0 radjan is on a distinguished road
Спасибо Олег за ликбез! Скажите а обязательно ли менять фазоврвщатель? Если у него ничего не отколото? Можно ли избавиться от "дизеления" только заменой цепи?
radjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 08:24   #273
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
Сообщение от radjan Посмотреть сообщение
Менять обязательно-сам менял недавно-и менять лучше полный комплект с рем комплектом масляного насоса.
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 17:37   #274
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
CX7 buch, Запутался в кол-ве болтов и шайб,если не затруднит, скиньте пожалуйста полный список зап.частей для замены ГРМ.с кол-вом каждой позиции.Заранее огромное спасибо.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:15   #275
Денис Харионовский,
L3K9-12-429 - Шайба пружинная распредвала ГРМ
L3K9-12-4X0C - Звездочка распредвала левая
L3K9-12-500A - Натяжитель цепи грм
LF17-12-428 - Болт распредвала (2шт.)
L3K9-11-32XA - Комплект шайб шкива коленвала (звезды+шайбы)
L3K9-12-425A - Звездочка распредвала правая
L3K9-12-614 - Планка успокоителя цепи ГРМ
L3K9-12-671 - Планка натяжителя цепи ГРМ
LF01-11-406 - Болт крепления шкива коленвала
L3G6-10-602 - Сальник коленвала передний
L3K9-10-230 - Прокладка клапанной крышки
L3K9-12-201A - Цепь ГРМ
Старый 08.02.2017, 20:00   #276
CX7 buch, L3K9-11-32XA - Комплект шайб шкива коленвала (звезды+шайбы) В данном наборе важно менять L3K911314A
Шестерня привода грм ? Или можно купить только: L3K911407-Шайба -3шт, L3K911316A- Шестерня привода цепи ГРМ.?
Старый 08.02.2017, 20:27   #277
Денис Харионовский, см. Личку
Старый 03.09.2017, 12:08   #278
Вес репутации: 0 EvgenCX7 is on a distinguished road
Как все-таки правильно поставить муфту? Клапаном вверх? Или это не имеет принципиального значения?
EvgenCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 13:42   #279
EvgenCX7, написал в личку.
Саня автослесарь на Ютубе говорит, что ставит все муфты всегда одинаково, шпонкой на выпускной вал (? ЕМНИП), мол все равно как ставить, она должна работать.
Старый 04.09.2017, 18:48   #280
Я лично заметил (сфоткал как старый стоит) и точно так же новый поставил
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
