Результаты опроса: Какой вариант лучше?
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. 123 18.55%
Декселия каждые 7500 км. 202 30.47%
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. 296 44.65%
Декселия каждые 15000 км. 42 6.33%
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2016, 19:15   #2821
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
В моей мазде на заливной горловине тоже написано 0W20. Мотор 2.5 Машина из Канады. Так вот 0W20 - это температурные режимы работы масла, т.е. изменение вязкости от температуры. Для северных регионов наверное такое масло оправдано. У нас в РБ больших морозов нет зимой, поэтому рассудил, что 5W30 будет то что надо. Уже три раза менял масло, и использовал именно 5W30.
CX-7 2011 2.5 газ
Старый 05.11.2016, 21:33   #2822
MogilevtsevSL, может крышка от мазды сх 5 ,у них 0/20 родное идет
Старый 05.11.2016, 21:36   #2823
помню как -то тут твердили что обкаточное масло 0w20 а потом 5w30 для России, для американок может оно так и есть, качество топливо другое.
Старый 05.11.2016, 22:22   #2824
MogilevtsevSL, все верно, у американки 2.5 0w20
Старый 05.11.2016, 23:29   #2825
Сколько бар давление масла на вашем 2.5?
Старый 06.11.2016, 06:16   #2826
Никогда не задавался вопросом о том какое давление масла в двигателе. Раз машина не ругается, значит давление в норме. На крышке действительно написано 0W20. В принципе заглянул в сопроводительную книжку к машине. Там тоже записано, что должно быть 0W20. Но с указанием регионов. Канада там тоже присутствует. Также написано, что допускается 5w30. А по сути 2.5 это довольно старый маздовский двиг, проверенный годами и тысячами водителей. И ничего кардинально нового в нем не появилось.
Так что в 0w20 не вижу абсолютно никакого смысла, если машина только не эксплуатируется на крайнем севере.
CX-7 2011 2.5 газ
Старый 06.11.2016, 07:57   #2827
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Vall Посмотреть сообщение
масло годно в течении 5 лет, если соблюдаются условия хранения.
Срок хранения: В закрытой таре 18 месяцев с даты производства. Списанос банки 0W20 Idemitsy. На иных производителях и банках (и мазда) я не видел подобных надписей.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Сообщение от MogilevtsevSL Посмотреть сообщение
Там и эксплуатируется. 0W20 посмотрим до весны, что и как.
Последний раз редактировалось Ptitar; 06.11.2016 в 07:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2016, 10:52   #2828
Если кто заинтересуется, вот статейку утащил с оил клуба, здесь очень хорошо и популярно про требуемую вязкость масла от владельца феррари, правда на английском
Старый 06.11.2016, 10:56   #2829
славамурава, оставьте эти гаражные байки что масло должно темнеть. Не должно масло темнеть в чистом моторе быстро!! )
это не байки, если масло не темнеет оно не работает, и все дерьмо останется в ДВС
Старый 06.11.2016, 11:16   #2830
славамурава, ключевое слово в том сообщении "быстро", с чем я тоже согласен.
С дуру при первой замене накрутил маслофильтр МАНН, с тем же номером, что крутил старый владелец, а оказалось, что перепускной клапан в нем на другое, ВАГовское давление расчитан. Перекрутил, естественно, сразу. Но стало интересно, почитал англоязычные форумы. Сравнивали разные фильтры с закрытым клапаном, оказалось, что картон работает не более 3500 км, потом резко умирает, рекомендовали для сохранности перекручивать фильтр на новый посреди эксплуатации масла. Так вот про прозрачность - масло ПОНАЧАЛУ темнеет мгновенно, отмывая старую бяку, но потом светлеет, очищаясь в фильтре. Через некоторое время опять темнеет, это как раз и говорит о конце фильтра, но если его перекрутить, можно сотворить чудо, масло опять станет почти прозрачным!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
