Старый 05.12.2016, 13:53   #2861
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Блин, прёт конечно на только прогретой супер, турбина уже на 2200 оборотах до 0.7-0.9 дует, а макс видел 1.2, дует по всему диапазону 1500-6000 оборотов, это основная фишка чипа видно, потом через минут 10-15 появляется детон адский, через 20 минут дроссель открывается макс на 40% и всё, таз быстрее, при этом турбина продолжает дуть и даже 1.0 бывает. Печаль в том, что теперь детон попадает в зону наддува и это плохо. Стоит перезапустить мотор, снова прёт минут 10. Чё за фигня не знаю, у меня мысли только по поводу системы изменения фаз, что-то там сдохло.
Старый 05.12.2016, 18:49   #2862
Аватар для Pashomaz
Вес репутации: 10 Pashomaz is on a distinguished road
интересный случай) никогда не сталкивался с таким)
В холодную погоду женщины заводятся легче автомобилей.
Pashomaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 20:58   #2863
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
сегодня записал видео старта 0-100 км/ч
Просто стоял и отпустил газ, нажав тормоз. Без оборотов без всего.
Что то с места реально не едет ))) Видимо я привык стартовать при записи логов хотя бы с 1500 оборотов а не с 800 ))))
Чур не смеяться )))
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 22:00   #2864
Сообщение от М6MPS Посмотреть сообщение
Чур не смеяться )))
Обычное дело для рестайлинга )
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Об этом и речь -не едет рестул )
Дабы не мучить в коробас лучше заезжать ходом, с 60 или с 80
Добавлено через 7 минут 13 секунд
На ручке все же надо уметь переключаться, попробуй в режиме D
Последний раз редактировалось dima_ace; 05.12.2016 в 22:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2016, 22:20   #2865
да я пробовал по разному. +- 0.1сек
Но старт с холостых это провал на всех машинах. У мазды может просто чуть сильнее выражен.
Но по видео из 9 секунд еду )))
Старый 05.12.2016, 23:22   #2866
Аватар для DemonDL
М6MPS, спасибо за подсказку с vvt муфтой, проблема решилась, оказывается всё достаточно просто:
Уговорил я Ёжика муфту поставить в 0, фактически это означает закрыть навсегда электромагнитный клапан, который через фильтр-сеточку подаёт масло в муфту, открываясь в нужные моменты, управляется он мозгами, дальше машина уже анализирует фазы, если есть расхождение - тут же ограничивается дроссель до 40% и начинается затуп, режим ТАЗ. Стоит перезапуститься - машина едет, пока не случится момент расхождения фаз. Так вот эта несчастная сеточка на клапане засоряется и в муфту не поступает должное кол-во масла(причина засора очень проста - масло Dexelia раз в 15000 км). А вот следствием неправильного положения муфты vvt является детонация. Т.е. детонация ниразу не причина, а следствие, и мозги со слов Дмитрия из-за детонации никогда не прикрывают заслонку.
Из наблюдений, с 0 муфтой снизился расход, но и ухудшился подхват с низов, незначительно но чувствуется. Затупа больше нет, поеду чистить или менять клапан, и снова к Дмитрию вернуть нормальную работу муфты, но уже машина прёт будь здоров...
Последний раз редактировалось DemonDL; 05.12.2016 в 23:34..
Старый 05.12.2016, 23:44   #2867
DemonDL, дроссель ограничивается, как и угол откатывается по ряду причин: перегрев ката выше 850 градусов, высокий бат, детонация. мозг переходит на аварийные карты. А если есть расхождение фаз то надо лечить ГРМ (сетку помыть/ клапан промыть, цепь заменить итп) а не мотор душить имхо
Старый 05.12.2016, 23:49   #2868
Аватар для DemonDL
Мотор и не душили, закрыли лишь клапан, цепь в идеале, детона больше нет. Поеду промою клапан и открою клапан и всё. В данном случае именно неправильное положение муфты на малом газу являлось причиной детонаций.
Последний раз редактировалось DemonDL; 05.12.2016 в 23:57..
Старый 06.12.2016, 00:04   #2869
кстати расхождение фаз можно мониторить некоторыми прогами, например форскан показывает заданное и фактическое значение
Старый 06.12.2016, 00:05   #2870
Рад что помог )))
Я понимаю что это ПОЛУМЕРА, я сам думаю заказать комплект новый ГРМ, все поменять и почистить что бы улучшить работу мотора.
Но пока НУЛЕВАЯ муфта хотя бы дает возможность ездить спокойно без лишнего гемороя.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
