Старый 04.02.2016, 15:32   #281
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Правила установки ДХО
Требования к дневным ходовым огням УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720
Выдержка из технического регламента О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
по ГОСТ Р 41.48-2004
6.19 Дневные ходовые огни
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
правила размещения ДХО (ГОСТ)6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
Гост размещение ДХО 21106.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Требования Правил ЕЭК ООН № 48 и № 87: площадь светящихся элементов должна лежать в пределах от 250 до 2000 мм², сила света – от 400 до 1200 кд (для России – до 800 кд).
Ptitar (04.02.2016), игара.66. (04.02.2016), Паулюс (05.02.2016)
Старый 04.02.2016, 21:07   #282
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14 chaus is on a distinguished road
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
...Я просто включаю габариты и противотуманки без ближнего света фар...
Тоже вариант, если не ездить в Европу. Там за езду с противотуманками без тумана можно получить 300-400 евро штрафа... Противотуманки еще и грязью забиваются на раз... Дхо удобны тем, что не надо думать - включил, не включил, забыл - не забыл... А схема вкючения так, что ДХО вкючатся только при "выведении" из "паркинга" подключением к колодке в приборке элементарна, если включения при вкл. зажигания недостаточно.
2,5 mono Copper Red
chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:36   #283
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от chaus Посмотреть сообщение
А не рисково в приборку лезть "ДХО вкючатся только при "выведении" из "паркинга" подключением к колодке в приборке элементарна".На колодке слева тоже есть где подключить. Приборка хлипкая, многие на раз жгли
Старый 07.02.2016, 19:37   #284
Аватар для klauss82
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 klauss82 is on a distinguished road
Так получилось!
klauss82 вне форума   Ответить с цитированием
MaxMGDN (08.02.2016), Sergei$ (07.02.2016)
Старый 11.02.2016, 22:45   #285
Аватар для voron2000
Вес репутации: 11 voron2000 is on a distinguished road
Очень хорошо.Жаль на рестайле так не сделать.Бампер другой формы.
Добавлено через 21 минуту 41 секунду
Последний раз редактировалось voron2000; 11.02.2016 в 23:09.. Причина: Добавлено сообщение
voron2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 00:10   #286
voron2000, в этом месте как на фото лучшее место для установки на рестайлинг
Старый 12.02.2016, 00:32   #287
Но гимора много.Пришлось решётки в нижней части заливать эпоксидкой ,красить.И кривовато налепил ,собираюсь этим летом переделывать.
Старый 14.03.2016, 21:10   #288
Вес репутации: 11 bes871 is on a distinguished road
А кто нибудь ставил дхо в поворотники.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
bes871 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 05:09   #289
bes871, Чавота не открывается
Старый 15.03.2016, 07:09   #290
Хз. Я открываю.
дхо, дхо на мазда cx-7, ходовые огни, ходовые огни на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
