Результаты опроса: Какой вариант лучше?
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. 123 18.55%
Декселия каждые 7500 км. 202 30.47%
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. 296 44.65%
Декселия каждые 15000 км. 42 6.33%
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.11.2016, 11:32   #2921
Север333, у меня все было также один-в-один. После Кастрола, который перегонщик ранее залил, я залил Идемитсу и утром на щупе увидел ужасную черноту, так масло работать в первый день не могло!
Далее, из-за собственной ошибки (не тот масляный фильтр накрутил, от Фолксвагена-VAG, с давлением открытия клапана 2.5 бар, вместо нашего 1) пришлось поменять фильтр на следующий день, слилось чернющего масла в фильтре грамм 150. Так вот, через недельку очистки через новый фильтр маcло посветлело! И я благополучно откатал 5+ тыщ на этом Идемитцу до следующей смены (масло начало вновь темнеть, работало), и при новой замене масло стало идеально чистым на следующий день при проверке щупом!
Резюме: КМК не стоит менять масло, фильтр осветлит его за неделю, если есть желание, можно поменять только фильтр и долить грамм 150 масла, если осталось на доливку. Мой опыт подсказывает, что масло осветлится (кстати, снимал на том, поначалу черном масле, клапанную крышку через пять месяцев из любопытства - под ней чисто, при пробеге 150+ тыщ).
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.11.2016 в 11:53..
Север333 (22.11.2016)
Старый 22.11.2016, 14:54   #2922
А ведь некоторые ставят не оригинальные фильтра и потом грешат на масло..
Старый 22.11.2016, 15:34   #2923
dima_ace, неоригинальный фильтр MANN в моем случае ранее ставился перегонщиком, я предположил, что номер выбран правильно, когда снял защиту и заказал такой же. Потом почитал в инете, и понял, что фильтр похож, но не тот, заменил.
Масло Итемитцу - аналог Декселии, в моем случае Декселия менялась ОД всегда, с рекомендованными СОКРАЩЕННЫМИ интервалами пробега, результат под крышкой на лице.
Опять же, долбоклюй-перегонщик не стал замарачиваться и залил Кастрюль, "там же написано 5W-30". )))
Я поменял на Декселию-Идемитцу...
Т.е. доверять предыдущему хозяину авто надо, но проверять - всегда, как оказывается...
Старый 22.11.2016, 16:06   #2924
фильтр тоже конечно не маловажен, так же могли заливать ранее масло не понятно какое, на мой взгляд лучше уж и масло заменить через пару тысяч тем более если взяли авто и не знаешь как до этого часто меняли масло чтобы потом примерно таких сюрпризов не было
Тип файла: jpg auto-0111.jpg (81.9 Кб, 25 просмотров)
Старый 22.11.2016, 16:09   #2925
IDKFA, доверять предыдущему хозяину авто надо очень осторожно как говорится доверяй но проверяй
Старый 23.11.2016, 19:30   #2926
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Классно под крышечкой! И у меня чисто. Пересел с делюксии на Идемитсу. Просмотрел,вкруг. 170000, с хвостиком. Думаю теперь надо над ГРМом подумать. Колодки уже взял.
Север333 (23.11.2016)
Старый 24.11.2016, 14:59   #2927
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
Может если с нуля заливать Эдемитцу то и цепь бы дольше ходила да и турбина
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:20   #2928
Север333, по тестам ойлклуба Идемитсу идентична ОЕМ Декселии, а скорее Декселия - это Идемитсу в фирменной упаковке.
ИМХО все равно, что лить, главное интервалы замены по моточасам а не по пробегу мерять.
Вот у моей тачки пробеги загородные, ежедневные по 150 км, в результате 150+тыс. пробег, турбина и цепь еще с завода и живые более-менее, компрессия без перепадов, давка масла в норме. А тошнил бы предыдущий хозяин по пробкам, особенно в столицах, да менял бы масло "по сервисной книжке", раз в 15 тыщ, думаю все было бы печальнее, КМК.
Старый 24.11.2016, 15:21   #2929
Аватар для Ptitar
Колеса
Сообщение от Север333 Посмотреть сообщение
НЕ, зна , не знаю. Быть может!
Старый 24.11.2016, 15:28   #2930
конечно может как вариант( при условии замены каждые 7-8т км и щадящей эксплуатации авто), а так цепь растягивается от резких стартов турбина умирает от редкой замены масла, масленого голодания и палёнки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
