Старый 29.03.2014, 19:38   #21
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
dima_ace, Не замечал, диоды в ГНЗ тоже. Не слепят.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
При чем тут 11Вт?
Они складываются следующим образом:
11W = 1.5W x 4, 5W x 1
Не совсем понял о чем ты....
Обозначение лампы исходит из сумарной мощности и светосилы всех диодов, то есть это суммарная мощность габариты + нажатый тормоз.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 29.03.2014, 20:40   #22
betonu, Суммарная мощность не направлена в одну точку, поэтому говорить об 11 не имеет смысла!
Габариты и нажатый тормоз одни и те же диоды, включение через драйвер.
Последний раз редактировалось Sisch; 29.03.2014 в 20:42..
Старый 29.03.2014, 22:28   #23
Аватар для betonu
Ну у первого типа ламп они тоже в одну точку не направлены, в режиме габаритов все диоды работают на 30% от номинальной мощности (примерно 1,5 Вт), в режиме тормоз разжигаются на 100% (4,6 Вт), разница в яркости в сравнении с вторым типом - в 2 раза (и в режиме габарит и в режиме тормоз).
А главное! Некорректно сравнивать разные типы светодиодов по номинальной мощности.
Яркость светодиодных ламп сравнивают в Люминах, первый тип 300Лм, 2-й тип почти 700Лм, разница на лицо.
Ставить или не ставить решайте сами, просто после установки хотя бы проверьте, не ослепляете ли вы позади идущих водителей.
Последний раз редактировалось betonu; 29.03.2014 в 22:37..
Старый 30.03.2014, 08:22   #24
У меня 1 вариант и все нормально
Старый 19.07.2015, 09:34   #25
Вес репутации: 0 @lex is on a distinguished road
Добрый день, никто не сталкивался с проблемой? После установки диодов горит лампа АBS. После установки штатных ламп все в порядке. Cx7 10-й год 2.5. В чем может быть проблема?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 12:04   #26
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Да, такие проблемы были у некоторых форумчанов. А куда именно установили?
Старый 19.07.2015, 20:23   #27
@lex, попробуй лампу по другому воткни + на - может поможет
Старый 19.07.2015, 22:45   #28
Сказал(а) спасибо: 85
Я поставил вот эти:
Никаких ошибок, супер, и стоят 540 руб - пара
Старый 20.07.2015, 12:42   #29
устанавливал в стопы.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Устанавливал в стопы. Удалось ли как то решить проблему?
Добавлено через 5 минут 25 секунд
пробовал таким образом, но тода вообще не горят )
Последний раз редактировалось @lex; 20.07.2015 в 12:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2015, 14:17   #30
кстати заметил ещё один момент, если установлен в стопах один диод и одна лампа с нитью накаливания, то диод не горит, если стоит 2-а диода в обоих дампах, то все ок, но при этом АБС горит тогда.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
