Старый 31.03.2014, 14:07   #21
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
Как я уже ответственно заявлял, у меня проблема полностью устранилась, когда я перешел на лукойловскую синтетику с декселии и перестал эспериментировать с 92-м бензином. Когда ездил на 92-м, масло было при замене жидкое и бензинное. Может быть в глубинке с заправками сетевыми проблема, где бы бензин не бодяжили?
Масло меняю раз в 5000-7500, фильтр через раз (типа по инструкции, хотя, может быть, из жадности). Отработка сливается черная, хорошая. Я спокоен, значит масло хорошо моет и мотор чистый.
Телефон для связи: +7 916 145-55-89
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 17:11   #22
Вес репутации: 0 Klimovmv is on a distinguished road
Объясните пожалуйста у меня масло родное на прогретом двигателе после 10 минут простоя на щупе мах. а на холодном двигателе после ночи мin. Как такое возможно,как будто горячие масло увеличивается в объёме.
Klimovmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 17:38   #23
Klimovmv, на этом автомобиле верный уровень при прогретом двигателе, 10-15 минут после простоя.
Старый 07.04.2014, 19:34   #24
Если у вас на 2.5 тоже самое то это проблема с маслом декселия, потому то кто ездит на другом масле такого не пишет. У меня было много авторобилей и разумно что после отстоя масло должно быть на щупе больше чем после прогрева.Я могу предположить что декселия после прохождения через насос каким то образом увеличивается в объёме и это не очень хорошо. А с другой стороны у меня до cx7 была мазда 6 и с декселией такого не было.
Старый 07.04.2014, 20:50   #25
Klimovmv, с декселией нет ни каких проблем. Чудес с маслом не бывает, поддон, ни что иное, как стакан с маслом.
Последний раз редактировалось Sisch; 07.04.2014 в 20:53..
Старый 07.04.2014, 21:42   #26
У меня всегда уровень 2мм ниже максимума, катаюсь на декселие.
Старый 07.04.2014, 21:55   #27
zeienuy, перейдите на мотюль. Мобил неплохой вариант, но лично я маслу мотюль больше доверяю. 72 тыс. пробега, замена через 7,5 - уровень всегда в идеале. Ни разу не доливал.
Старый 07.04.2014, 22:54   #28
Я согласен что поддон это стакан с маслом, я не пойму почему увеличивается объём масла на прогретом автомобиле
Старый 08.04.2014, 07:45   #29
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Klimovmv Посмотреть сообщение
А ты утром, после ночи, два раза померь уровень.Увидишь разницу.
Старый 08.04.2014, 09:32   #30
Не может его там быть больше ни каким образом. Погрешности измерений, масло не стекло, щуп пачкает или еще чего.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
