Старый 05.05.2015, 18:57   #21
Вес репутации: 0 Никjk is on a distinguished road
Если холодный радиатор то тогда не должен вкл.вентилятор...а вы говорите что вент.вкл.тогда нет логики.Если холодный то тогда 100% не работает термостат.Нужно его снять и проварить в кипятке,1-2мин.в кипятке и под холодную воду и так раз нескалько.Как правило после такой процедуры термостат исправно работает...Удачи.
Никjk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:05   #22
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 12 Спеваков Михаил is on a distinguished road
Никjk, спасибо! Термостат уже заказал. А весь прикол в том и заключается, что радиатор холодный, а вентилятор дует на всю. Блин, кже мозги закипать начинают.
Спеваков Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 19:10   #23
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Если речь идет о воздушной пробке, тогда возникает вопрос откуда она взялась? Недавно была замена антифриза, течь, негерметичность системы, либо недавно куплен автомобиль и история его неизвестна...? Воздушные пробки просто так на ровном месте обычно не появляются.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 05.05.2015, 19:42   #24
betonu, автомобиль куплен 2 года назад с пробегом 27 т. км. В ноябре прошлого года замена турбины и антифриза.
Старый 05.05.2015, 21:21   #25
Сообщение от Спеваков Михаил Посмотреть сообщение
Датчик температуры ож стоит прямо на выходе из гбц. Так что может давать команду на включение вентиляторов при холодном радиаторе
Старый 06.05.2015, 16:51   #26
НЕ может!!!Он дает сигнал когда температура ОЖ достигнет темпер.98градусов в радиаторе,а если он вкл.на холодном радиаторе то он не исправен или проводка замкнута!!!И воздушные пробки тут тоже не причем!!!
Старый 06.05.2015, 18:26   #27
Так сними термостат, брось его в кипяток и посмотри открывается или нет. Чего гадать-то?
Старый 06.05.2015, 18:28   #28
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
Для начала надо проверить герметичность системы вакуумом, если не держит есть утечка, как найти подсоеденяют генератор дыма утечка сразу себя покажет.Если нет утечки то это термостат. исли помпа крякнула бы то ремень навесного задымил так как помпу клинит . Сопутствующие признаки заклинивания помпы. сильная вибрация. запах горелой резины. моментальное поднятие температуры.
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 10:11   #29
Сообщение от Никjk Посмотреть сообщение
А как, пардон, эбу узнает сколько градусов именно в радиаторе, чтобы включить вентиляторы??
Сколько всего датчиков температуры ож по вашему?
Старый 07.05.2015, 14:59   #30
Час назад отогнал машину на замену термостата. Сегодня вечером или завтра днем будет результат.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
