#21 |
![]() вывод: нужно продавать этот пипелац
#22 |
![]() У меня абсолютно такой же звук. Причем больше всего он напрягает именно в салоне. Долбящий глухой звук в ногах пассажира.
На сервис ездил-сказали все ок. Моторист слушал стетоскопом-сказал движок в порядке. Поменял масло-звук ушел. Через 3 тысячи вернулся. Заметил, что если ездить как пенс, звука почти не слышно. Если отжечь, то пока остывает турбина успеваешь мысленно поменять двигатель, продав предварительно почку. Т.е. налицо прямая связь с вязкостью масла, которая снижается при нагреве. А еще появился какой-то призвук под нагрузкой. Едешь себе в потоке, 2000об/мин, хочешь ускориться-нажимаешь на педаль и при переходе стрелки тахометра 3,5 тысяч на короткое время появляется как подвывание какое-то, которое пропадает к 3,7-4. На любой передаче. На ХХ нет такого. Рестайл, 60 тык пробега |
#23 |
![]() Ты м
#24 |
Вес репутации: 13
![]() Проблему так и не решил? а то у меня тоже такой звук появляется долбящий глухой в ногах пассажира, когда двигатель нагревается
#25 |
#26 |
Вес репутации: 39
![]() Special, это актуатор. Меняй цепь грм с актуатором.
#27 |
Вес репутации: 13
#28 |
![]() скорее всего это стучит шкив генератора! у меня тоже самое звучание, сказали что шкив.а вибрации нет небольшой? на холостых
![]() Добавлено через 7 минут 56 секунд не хочу никого обидеть, но в рпм сказали распредвал,совет был таков: Сделай музыку погромче и не обращай внимания до следующего ТО,а там посмотрим!! Поехал к мотористу, послушал стотоскопом,вердикт:что то в генераторе! короче 4 места объехал и только один человек дал заключение на неисправность шкива генератора.( что более правдоподобно) пока не менял, как поменяю обязательно свисну! Последний раз редактировалось R.u.s.l.a.n; 09.11.2015 в 23:30.. Причина: Добавлено сообщение |
#29 | |
#30 |
![]() Мдааа, как лечить чайку ума не приложу...
