Старый 24.11.2015, 23:26   #21
Kat, может еще какой дополнительный иммо стоит и там попробуй замени батарейку
Старый 24.11.2015, 23:28   #22
Аватар для Владимир Тверь
"первый звоночек" говорит о симптомах не связанных с иммо.
Старый 24.11.2015, 23:44   #23
Вес репутации: 0 Kat is on a distinguished road
Чип-ключ родной, доп. иммо не установлено. Вообще раньше был случай, когда сумку с ключом бросила на заднее сиденье (ключ был между мобильным и магнитной картой), машина начала пищать когда тронулась, достала ключ положила рядом и всё ок На всякий случай батарейку купила, но конечно думаю дело не в этом.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Первым делом пало подозрение на блок управления, т.к. мне его чистили 4 месяца назад, но тогда загорался чек, были ошибки, указывающие на потерю связи с блоком управления. В общем, конденсат образовывался в нем. Вот электрик посмотрел, сказал, что с блоком всё ок. Почистил коннекторы, отпустил ездить дальше, и пару дней было норм. Может опять-таки совпадение, и чистка коннекторов тут ни при чём..
Добавлено через 12 минут 56 секунд
Батарейку можете конечно заменить, но думаю у Вас проблема в топливном фильтре
Чем чревата езда, когда подошло время замены топливного фильтра? Топливный насос может выйти из строя?
Последний раз редактировалось Kat; 24.11.2015 в 23:57.. Причина: Добавлено сообщение
Kat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:07   #24
Вес репутации: 0 Max-L45 is on a distinguished road
кстати, проверьте клеммы аккумулятора, до этого у меня глохла на ходу из-за незакрученной клеммы, по крайней мере сервис так уверял ))
Max-L45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:18   #25
Сообщение от Kat Посмотреть сообщение
чип ключ лучше держать не рядом с телефоном, тк телефон сбивает сигнал и машина его не видит
ну да при условии что топливный фильтр совсем не менялся и пробег большой
Последний раз редактировалось CX7 buch; 25.11.2015 в 13:00..
Старый 25.11.2015, 12:51   #26
Вес репутации: 0 aleksa8 is on a distinguished road
Kat, вот один в один как у меня было - проблема не с заправки началась? у меня когда топливный фильтр достали - весь был в каком-то дерьме, хотя менялся он не так и давно, после промывки и замены фильтров топливных проблема ушла (с тем что глохла), а так тоже - все руками разводили типа хз, поезди, посмотри, а как тут ездить-то, когда глохнет?
Диагностика в моем случае тоже ничего не показывала - все показатели в норме, все ок.
aleksa8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:15   #27
Max-L45, Клеммы на месте, хорошо прикручены. Вроде когда клемма слетает то вообще всё гасится, в том числе и панель приборов. Просто такое раз было уже. А тут глохнет движок, а всё остальное работает, печка, фары и т.п. Гидроусилитель еще перестает работать при этом.
Добавлено через 11 минут 9 секунд
aleksa8, На счет заправки, вообще как не на роснефти заправляю, сразу какие-то проблемы. Прошлой зимой на лукойл заправила полный бак (маленькая лукойл, на 2 колонки), прям на заправке загорелся чек и дикое дерганье началось, и поехала я от туда со скоростью 20 км/ч, т.к. больше она не разгонялась. Потом долго разбирала эту проблему. Вот и в этот раз роснефтевый бензин выездила, и заправила на ТНК (тоже на 2 колонки, т.к. ехать до нормальной заправки 12 км по пробкам), есть подозрения что опять в бензине дело. Говорят, что Мазда очень требовательна к топливу.
Последний раз редактировалось Kat; 25.11.2015 в 14:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2016, 08:21   #28
Вес репутации: 0 Андреич is on a distinguished road
Доброго времени суток! Подскажите, а фильтр менять надо и грубой очистки и тонкой, или достаточно будет только грубой очистки поменять?
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 08:28   #29
Андреич, да лучше менять оба и оригинал
Старый 01.04.2016, 08:33   #30
Я просто взял только грубой очистки, а только щас прочитал про существование еще тонкой очистки, вот и хотелось бы знать как быть. просто машина очень часто начинает глохнуть...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
