Старый 13.01.2016, 23:48   #21
Аватар для Владимир Тверь
Сообщение от Kangol Посмотреть сообщение
Тема изжеванна уже ни раз...
Масло менять, менять и еще раз менять.
тема про 65 тыс пробега. В регламенте ТО есть замена масла в АКПП?
Теоретически "кашу маслом не испортишь", но практически, учитывая наши косорукие сервисы, то вполне испортишь. ИМХО лучше лишний раз не лазить туда куда регламент не требует лазить.
PS неоднократно замечал на разных форумах, в тч этом сообщения типа "....навернулась коробка, ненадежная сволочь у этой модели, масло менял столько-то раз или сравнительно недавно, а она цука накрылась.." и не разу не припомню сообщения типа "...не менял масло в АКПП и коробка накрылась" или я не там читаю?
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 13.01.2016 в 23:56..
Старый 15.01.2016, 12:18   #22
Вес репутации: 0 JetRider is on a distinguished road
Был опыт эксплуатации CX7. Мое мнение - масло нужно менять на пробеге 65000-50000км (при условии эксплуатации в мегаполисе - постоянные простои на холостых в пробках, непрогревы и т.д), т.к далее могут начаться проблемы с акпп по нескольким причинам:
1.На CX7 в АКПП установлен фильтр (для фильтрации рабочей жидкости АКПП) фильтр этот при замене масла не меняется, заменить его возможно, но для этого придется разбирать АКПП.Теряя свои свойства масло начинает забивать фильтр и каналы, акпп начинает давать сбои (дерганье, удары при переключениях) при сильном загрязнениии акпп может полностью выйти из строя.
2.Так же следует учесть тот факт что в условиях пробок по моточасам автомобиль эксплуатируется гораздо интенсивнее, чем в условиях трассы, поэтому я советую посмотреть вашу среднюю скорость по бортовику и вычислить оптимальный пробег для замены масла в акпп и в моторе.
В моем случае на пробеге ближе к 100 000км начались рывки при переключениях, АКПП начала неадекватно переключаться по оборотам, при в включении "D" на холостых, стоя на месте, были удары. Решил заменить масло - помогло, но не надолго (сливая старое масло, обратил внимание что оно сильно потеряло свои свойства: изменило цвет, стало очень грязным). После замены проездив около 500 км озвученные выше проблемы повторились. Было решено искать контрактную АКПП, а тем временем залили присадку Hi-Gear для промывки акпп. Показалось что дергаться стало меньше, решил продолжить эксперименты - купил самое дешевое масло в АКПП, и решил заменить. Сливая масло опять обнаружил сильное изменение цвета и сильное загрязнение. Решил снова добавить промывку. После замены дерганья прекратились, АКПП стала работать как раньше. Но меня беспокоило наличие промывки в масле и само масло. Проехав 3000 км, заменил масло на более дорогое(при крайнейе замена масло на вид было чистым и не почти не изменило цвет) и на этом проблемы с Акпп прекратились, после замены наездил более 30 000км - никаких рывков.
Масло менял методом вытеснения - снял патрубок между акпп и радиатором и сливал с него старое масло, одновременно доливая свежее через щуп.
Последний раз редактировалось JetRider; 15.01.2016 в 12:51..
JetRider вне форума   Ответить с цитированием
MIB (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 14:33   #23
До СХ-7 у меня были две Мазда6 подряд, которые я брал новыми, как говорится с нуля. Обе гарантийные. На каждой проехал с нуля до 30 с копейками тысяч км и у каждой иногда (раз в пару недель) были вот такие симптомы:
"начались рывки при переключениях, АКПП начала неадекватно переключаться по оборотам, при в включении "D" на холостых, стоя на месте, были удары."
по гарантии не обращался , тк поймать такую неисправность невозможно, тк появлялись они спонтанно и с самого начала эксплуатации , практически с нулевым пробегом. Масло в обеих машинах было новое как и сами машины. ИМХО в вашей ситуации также однозначно проводить параллели замены масла и работы АКПП я бы не стал.
Старый 15.01.2016, 16:52   #24
Аватар для Banderass
Вес репутации: 0 Banderass is on a distinguished road
Я меняю раз в год
Banderass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 17:17   #25
7мая передача не появилась?
Старый 15.01.2016, 17:21   #26
Что простите
Старый 15.01.2016, 21:21   #27
Вес репутации: 10 Kangol is on a distinguished road
Да надо менять масло !!
Это такая же техническая жидкость, как моторное масло, или как масло (жидкость) для раздаток и мостов к примеру.
Основа и задача этих жижж одна - смазывающая способность трущихся, вращающихся, работающих деталей.
Так же как и моторное масло , к примеру, жидкость АКПП имеет свойства старения и утраты своих свойств для исправной работы тех или иных деталей АКПП. Присадки, присутствующие в жидкостях просто растворяются, испаряются - отдают себя в процессе эксплуатации.
Что касается рекомендаций производителя...
Не прописана замена у нас. Ну вот не прописана и все - ни при каком пробеге!
Факт...и с этим согласимся.
Но...Для примера.
Есть к примеру у MB коробки 6-ой серии типа 722.6.
Лично у меня было 2 цешки с такими коробками.
Одна машина 2005 года, другая 2008-ого. Коробки на двух авто были абсолютно одинаковые,кстати эти коробки и по сей день мерседес ставит.
Так вот... к чему все это.
По регламенту в этих АКПП не менялось масло - так же как и на мазде у нас нет предписания по регламенту замены жидкости в этом агрегате.
Но почему то после истечения какого-то периода завод изготовитель даймлер аг -мерседес выпустили технический бюллетень информирующий о замене жижжи на пробеге в 60 000 км. И это по истечении нескольких лет!
Подобная история происходила и с маркой Ссанг Енг.
Несмотря на то, что на модели Кайрон ставились движки от МБ, если не ошибаюсь М.111 серий, коробки были не даймлерско-мерсовского производства!!
Там устанавливались автралийские BRT74...И вот тоже самое! Предписания по замене масла на 60000 км.
На форуме этом читал (о чем до этого и не знал даже) что тип нашей коробки ставился на Ренж Эвок...
Опять же из личного опыта.
Было у меня 3 эвока с этими коробками.Пробеги были такие:
Один эвок - пробег 13 тыс. Второй эвок - 4 тыс. Третий абсолютно новый с пробегом 46 км.
Все эти авто мне для тест-драйва любезно представляло представительство Ягуар-Ленд Ровер.
Катался на них не особо долго. Один в пользовании был 8 месяцев - тот что с пробегом 13 тыс. - коробка перестала включаться с первого раза (все передачи с жесткими ударами) - такую и взял.
Второй эвок с пробегом 4 тыс. включал все исправно, но переключал передачи с сильными пинками, с очень сильными.
Третий - тот что совсем новый,был без проблем (причем это был Лондон Эдишн ограниченной серией с выпуском в 1000 штук по ВСЕМУ МИРУ )- на нем откатал порядка 7-8 тыс. Никаких проблем не возникало.
Скажу честно... все машины использовались очень жестко.
Kangol вне форума   Ответить с цитированием
MIB (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 22:37   #28
Сказал(а) спасибо: 85
Все здорово, просто сомнения появились именно после просмотра ролика на первой странице.
Старый 15.01.2016, 22:39   #29
меняю раз в год частичной подменой, примерно каждые 27 тыс получается
Старый 15.01.2016, 23:07   #30
Ранее и писал что менять лучше
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
