Старый 03.03.2016, 15:54   #21
626max, ты пря "левша "
Старый 03.03.2016, 19:47   #22
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
626max, клей ненадежная штука в этом месте. Попробуй на маленькие заклёпки, но боюсь они в пластике расшатаются со временем.
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 20:10   #23
навуходоносор
Аватар для 626max
Вес репутации: 0 626max is on a distinguished road
Фуф, поставил. И знаете что? В свете фонарика я четко увидел, что амортизатор крепится саморезом в кубическую деталюху, которая крепится к большой детали, обрамляющий бардачек тоже саморезом, направленным шляпкой к переднему бамперу. Т.е. можно просто снять бардачек, взять в левую руку отвертку небольшой длины и расположив ее в руке жалом к себе, а ручкой к бамперу - горизонтально (сделать себе харакири на пассажирском сиденье) открутить таки амортизатор не разбирая торпеду. Хотя мне торпеду оказалось снять проще, саморез этот я так и не нащупал руками, а он есть!
Добавлено через 17 минут 11 секунд
626max, да. На днях знакомая подошла с такой же проблемой. За 5 минут заменил.
Обязана была отдаться за такое, я щитаю! Круче только лампочку б.света поменять на сх.
Последний раз редактировалось 626max; 03.03.2016 в 20:27.. Причина: Добавлено сообщение
626max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2021, 19:41   #24
Вес репутации: 0 Алекс39 is on a distinguished road
для того чтобы снять доводчик. первым делом открываем его. затем аккуратно, отодвигая влево отсоединяем сам доводчик от бардачка (находится в нижнем правом углу). снимаем перчаточный ящик. откручиваем винты на панели крепления бардачка. снимаем накладку порога (просто тянем вверх). отодвигаем уплотнительную резинку двери, мешающую демонтажу нижней панели и ящика. откручиваем пластиковую гайку нижней боковой панели и снимаем саму панель. Теперь свободно отжимаем верхнюю панель крепления перчаточного ящика и получаем доступ к демпферу. Он крепится на одном винте. сборка в обратной последовательности.
Алекс39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2021, 20:05   #25
Зачастую, по незнанию, спешке или иным причинам ломается место крепления демпфера к перчаточному ящику. понятно что можно наколхозить, второй вариант это разборка. не имея желания колхозить и разборки под рукой спроектировал и напечатал на 3D принтере ремкомплект. работает четко, проверенно. рекомендую и делюсь с нуждающимися
P.S. отсоединяем крышку, достаем стрый поршень, снимаете уплотнительное кольцо, надеваете его на распечатанный поршень. собираете обратно.
шток поршня спроектировал немного толще, необходимо будет немного расширить канцелярским ножом отверстие в крышке.
IDKFA (09.09.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
