Старый 05.07.2016, 13:51   #21
Север, напряжение на ДМРВ измеряется точнее мультимером при подаче напряжения, но незаведенном двигателе. Пишут про эталонное напряжение 0,68В, но вот странность - после поездки у меня показывали замеры и 0,71 и 0,7, поутру 0,67. Для себя сделал практический вывод, что зависит от температуры проходящего воздуха.
Если топливо жрет сильно - на мой взгляд стоит поменять для начала ДМРВ, а потом и первую лямбду.
Муфту VVT проверял форсканом на работоспособность, начитавшись страшилок на форуме о выпадающей шпонке на ранних ревизиях. Сканер показал нормальное отрабатывание муфтой управляющего напряжения еа клапан управления при агрессивной езде по городу, угол открытия клапанов изменялся штатно. Позже скидывал из любопытства клапанную крышку - проверить провисание цепи на рестайле с пробегом 140 тыс. - шпонка на месте, цепь немного подрастянулась, не дизелит, но все равно скоро поменяю. На сим и успокоился.
Старый 05.07.2016, 19:41   #22
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
IDKFA, замерил ДМРВ с незаведенным движком - 0,68В, как положено.
А цепь я уже менял
чего бы еще с ним сделать¿
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 16:02   #23
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
купил сию приблуду [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
соединил аж с двумя смартфонами по очереди, они его видят и спарилсь. а дальше тишина соединения как бы и нет, torque lite молчит
чо делать то???
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 16:20   #24
zurriburi, попробовать из маркета понаставить разных программ, может какая нибудь прицепится, потом мучить торк. Эти китайские адаптеры так себе по качеству, может и не заработать.
Старый 11.04.2017, 23:41   #25
Так з6ачок блютуса же должен быть со скобками по бокам? А у меня обычный, то есть я так понимаю 6, связи то и нет. ..
(с)компания Shell
Старый 12.04.2017, 04:41   #26
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 9 -=MiRaGe=- is on a distinguished road
И еще не забыть что iphone по bluetooth не коннектится, только WI-FI
-=MiRaGe=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 22:10   #27
Сообщение от -=MiRaGe=- Посмотреть сообщение
У меня ондроед
(с)компания Shell
Старый 16.04.2017, 21:21   #28
Аватар для Север
Насколько я помню, там надо покопать в настройках торка (очень давно его стер. так как форскан мне больше подошел)
сейчас использую Konnwei kw903 ELM327 Bluetooth
и forscan, который рекомендовал Vzor (сейчас появились версии форскана на андроиде, я использую версию на винде)
лучше forscan-a не встречал
Последний раз редактировалось Север; 16.04.2017 в 21:25..
Старый 19.04.2017, 00:14   #29
да похоже, что нерабочая приблуда пришла, надо другую заказать
(с)компания Shell
Старый 17.11.2017, 00:41   #30
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] заработал, но толку от него что-то я не увидел ( хотел посмотреть температуру масла в двигателе и коробке, а там такого нет(
и расход на месте тоже не показывает. фигня какая-то
(с)компания Shell
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
