#21 | |
Вес репутации: 47
![]() Добавлено через 48 секунд Все просто ![]() ![]()
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 23.07.2016 в 23:47.. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Вес репутации: 21
![]() Sergei$, шаровые бывают оригинал отдельно от рычагов?
![]() Насколько я понял, многие ставят как раз неоригинал, например "555", а оригинал - только дорогие рычаги в сборе. ==== Сорри, не дочитал ветку до конца. Оригиналов отдельно от рычагов не бывает. Неоригинал шаровых 555 и перепрессовка, ИМХО, лучший (бюджетный) вариант для ремонта. |
#23 |
![]() Простите, если ввел кого-то в заблуждение.
Сайлентблок = втулка стабилизатора Оригинальная резинка стоит для машин от 2006гв 2500р, а от 2009 - 1250р Интересно, есть ли конструктивное различие, партномера отличаются последней буквой.. В и С |
#24 | |
Вес репутации: 19
да ставить надо "555" SB-1772 они четко встают!,вообще без проблем и сварки!... сам такую ставил,подошла идеально!,..смысл отдавать 12 р за весь рычаг!...там все меняется элементарно при наличии хорошего мастера и пресса!... [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
#25 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() Товарищи, здравствуйте! В общем такие дела: появился мало-заметный (буквально на концах пальцев ощущается) стук при прохождении руля через "ноль", особенно хорошо чувствуется если покрутить на месте... При этом на неровностях никаких люфтов, стуков нет, что интересно, гораздо четче стук ощущается на ровной дороге... В чем может быть проблема? С чего начать? Сижу голову ломаю, уже мысли такие, что просто с жиру бешусь и до чайки докапываюсь...
#26 |
Вес репутации: 21
![]() Sergеy, ИМХО стоит забить, если на ходу люфтов и стуков нет, поиск несущественной мелочи может дорого обойтись.
![]() Вариантов тысяча, люфт в рулевом валу, его крестовинах или сочленениях (не знаю, есть ли на циксе крестовины в рулевке, но предполагаю, что есть), какой-нибудь мелкий косяк в "часовой пружине" под рулем контактов айрбэга и датчика положения руля, закус "замка зажигания" даже в открытом для вращения вала состоянии, подсрезанный зуб рейки или шестерни вала у рейки и т.д. Вот на джипике мне интересно было подлезть-открутить вал от рулевки и покрутить-послушать такие стуки, здесь же ужасный головняк с подрамником и борьба не стоит свеч, на мой взгляд... ![]() |
#27 |
Вес репутации: 12
![]() Попробую свозить на диагностику, если однозначного ответа не получу, значит забью и буду наблюдать за прогрессированием, а потом уже по обстоятельствам... Эээээээх, Крымские дороги...
