Старый 26.10.2016, 14:32   #21
Сообщение от Sergеy Посмотреть сообщение
славамурава, сколько раз сливали заливали? Между сливами катались на машине?
на машине не катались,,, слили залили покрутили коробку в разных режимах и еще раз слили залили, мастер сказал что этого достаточно, хотя я купил масло на полную замену,,, масло идумитсу, оно из одной бочки что и мазда только стоит дешевле...
Sergеy (26.10.2016)
Старый 26.10.2016, 14:48   #22
Если мало не темное в вашем случае будет достаточно слить и залить(освежить), так же в морозы рекомендуется прогревать коробку перед движением в морозы(сам так всегда делаю)прогоняешь P-R-N-D и обратно с задержкой на каждой передаче 10-15сек. после этого начинаю движение
Старый 26.10.2016, 15:06   #23
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 12 Sergеy is on a distinguished road
CX7 buch, Делаю так даже в теплую погоду... К прогревам вообще отношусь, как маньяк...
Sergеy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:07   #24
это правильно
Добавлено через 50 секунд
Sergеy, масло обнови в акпп как славамурава, тебе писал выше
Последний раз редактировалось CX7 buch; 26.10.2016 в 15:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2016, 15:16   #25
Сказал(а) спасибо: 57
Смысл маньячества?
Завелся, минут пять постоял, потом понемногу начал движение. Пока не вышел на рабочую температуру, никаких рывков и тапок в пол
Старый 26.10.2016, 15:24   #26
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Смысл маньячества?
на да пока авто греется в морозы как раз и коробочку прогоняешь по скоростям а уж потом и плавное движение понятно что в теплую погоду это делать не обязательно
Старый 26.10.2016, 16:34   #27
CX7 buch, жидкость в коробке "греется" даже на положении "паркинг", насос АКПП гоняет.
Что не отменяет абсолютно правильного цикла "прогрева" P-R-N-D. Правильного с точки зрения поклацать клапанами и поршнями гидроплаты и посжимать те или иные пакеты.
А вот если хочется более быстрого прогрева - можно просто постоять с нажатым тормозом в положении D, фрикцион первой передачи будет сжат с проскальзыванием, бублик будет интесивно гонять масло без блокировки, ИМХО.
Старый 26.10.2016, 19:54   #28
Коробка на паркинге можно сказать, вообще не греется. Греется на D и R.
Старый 27.10.2016, 05:45   #29
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Как раз таки на паркинге коробка греется, и без лишних на нее нагрузок.
Гидротрансформатор (в народе "бублик") все равно работает и прогревает коробку. Насос в коробке все равно масло качает вне зависимости от того на паркинге ты или нет, тем самым тоже греет масло.
А вот прогревать в морозы коробку режимами D и R как раз таки нежелательно. Так как холодное масло густое, соответственно при включении драйва очень сильно возрастает давление масла, что приводит к большим нагрузкам на уплотнения и на отдельные элементы коробки. Насос от таких нагрузок тоже спасибо не скажет.
CX-7 2011 2.5 газ
Старый 27.10.2016, 08:58   #30
Сообщение от MogilevtsevSL Посмотреть сообщение
Как раз все наоборот
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
