Старый 08.12.2016, 16:38   #21
Вес репутации: 0 AgentShmidt is on a distinguished road
Сейчас попробую сфотографировать и приложить распечатку с мазды, где указаны конкретные случаи, когда машина выдаст ошибку 0335, которая выпадает при остановки машины. Среди них перечислены исключительно проблемы с датчиком, его контактами, разъемом, неисправностью задающего диска
AgentShmidt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:46   #22
Извиняюсь за качество, телефон нормальный сломался тоже))
Тип файла: jpg IMG_20161208_183947.jpg (43.3 Кб, 31 просмотров)
Старый 08.12.2016, 16:59   #23
AgentShmidt, Зябко там у тебя. Сколько сейчас? Минус 600? Пшикалка продаётся для контактных групп, купи и пшикай везде, может поможет. Всё из-за того, что сэкономил, дохлый движок купил, на турбах такого не бывает.
Старый 09.12.2016, 23:26   #24
Аватар для Smenson
Вода у вас в топливном баке, г-н Агент ... и во всей топливной магистрали.
Старый 10.12.2016, 08:25   #25
Как Вы к этому выводу пришли, как это определяется и диагностируется?
Добавлено через 47 секунд
Как можно проверить или устранить?
Последний раз редактировалось AgentShmidt; 10.12.2016 в 08:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2016, 11:55   #26
Аватар для Smenson
Сообщение от AgentShmidt Посмотреть сообщение
Насос надо достать из бака и воду видно будет на дне, если она есть.
Старый 10.12.2016, 18:59   #27
Залил две бутылки средства для убирания воды из бака на всякий случай и бак до полного. Видно будет. В принципе первая ошибка могла из-за этого вылезти по бедной смеси, но на работу на газу влиять бы не должна была. Заводиться да могла бы плохо, только вибаста бы никаким образом на это внимание со своим прогревом не оказала. Бинзонас и топливо в баке она не греет ведь.
Старый 11.12.2016, 12:52   #28
Аватар для Smenson
Вода может где угодно, и в тнвд и трубопроводе.
Может ТНВД уже плохо работает, надо давление высокое мониторить со сканера на всех режимах. Да и низкое тоже .....
Старый 11.12.2016, 13:07   #29
Кто нибудь может дать ответ почему мгновенный расход топлива стал вместе с этим так врать, показывая расход по 10 с лишним литров при движении на холостых, долго реагируя на педаль газа и т.п. Он ведь рассчитывается по нескольким датчикам. Если фактический расход топлива не изменился так принципиально как показывает компьютер, то какой то из них дает неверные данные.
Старый 11.12.2016, 15:51   #30
Аватар для Smenson
Вы не теми вопросами задаётесь ))))
Борт.комп. рассчитывает расход топлива (моментальный и средний) на основании времени открытого состояния топл. форсунки, а при нехватке топлива она будет огромная. Хотя топлива расходуется меньше, т.к. давление ниже расчётного.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
