Старый 14.08.2019, 17:21   #21
Аватар для RamzesCX-7
Вес репутации: 9 RamzesCX-7 is on a distinguished road
Если это блокировки, тогда с чем связана такая избирательность на скорость. Вы 100 дрожи нет.
RamzesCX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 19:05   #22
Планирую начать замены с внутренних шрусов.
Кто какие ставил?
Разумеется интересуют аналоги. Оригиналы не прилично дохрена стоят)
Старый 15.08.2019, 06:09   #23
RamzesCX-7, аналоги в Екзисте все указаны. А вот какой лучше, опыта ещё мало.
Про АКПП и гидротранс мысль здравая. Если не он, то может быть один из пакетов передач. Попробуйте ускоряться на ручке, будут ли изменения?
Старый 15.08.2019, 17:02   #24
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
Сообщение от RamzesCX-7 Посмотреть сообщение
Разные скорости и нагрузки, почему говорю, потому что у меня такое было в точности, до 60 никаких вибраций, 60-80 вибрации, 90-110 по прямой нет вибрации, под горку на 6 передаче вибрации. Вылечилось 3 заменами на аппарате масла, сейчас коробас работает номинально.
Да, кстати в M режиме, на ручке, давление выше, соответственно никаких вибраций не было.
Старый 18.08.2019, 16:41   #25
Почему 3 раза менял? Замена методом вытеснения?
Старый 03.10.2019, 16:30   #26
Вес репутации: 0 samusam is on a distinguished road
Изначально появилась вибрация при разгоне только в районе 90-100, снял кардан, проехал, о чудо, нет никаких вибраций, в кардане заметно подкусывает задняя крестовина. Думаю ну все, победил. Отдаю кардан на кардансервис, они балансируют, говорят что было все плохо, но крестовину не трогают(подкусывает в нерабочем положении, менять отказываются). Ставлю на авто, еду на тест, результат - вибрация на 90-100 осталась как и была и появилась доп на 45-50. Звоню им, говорят что с карданом все хорошо - смотрите дальше, задний мост или раздатка, но у меня забрались смутные сомнения по поводу подкусывания крестовины. Сегодня еду на СТО, снимаю свой кардан, ставлю с точно такого сх7(заведомо без жалоб на вибрации), еду на тест. на 45-50 все хорошо, а вот после 100 трясет как на вибростенде. Нашел 3й кардан, поставил (он с вареными крестовинами)(закулибил кто-то) в общем, стало лучше но все равно вибрация осталась, но гораздо меньше! Взял на СТО таймаут, на подумать, пару дней. Есть предположение по подшипникам хвостовика раздатки(но версия высосана из пальца).
samusam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 02:19   #27
Вес репутации: 0 Rob is on a distinguished road
Всем здравствуйте! У меня точно такая же проблема! При езде на скорости 90-110 иногда есть вибрация, будто наезжаешь на частую разметку перед пешеходным переходом (такая обычно на загородных трассах предупреждает о приближении к пешеходнику). Поменял внутренний правый шрус, т. к. он вылез из своего места. При замане обнаружилась сломанная шпилька на правой подушке двигателя. Заменил шпильку, всё собрал, и вибрация прекратилась на 2 недели. Сейчас снова появилась, правда не такая сильная, еле ощутимая, но опять появилась! Пожалуйста, подскажите что делать? Куда копать?
Rob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 06:00   #28
Сообщение от Rob Посмотреть сообщение
может самой подушке двигателя конец пришел? Ведь просто так шпилька не обломается без причины!
Rob (05.10.2019)
Старый 11.02.2020, 01:42   #29
Вес репутации: 0 Vadim_n is on a distinguished road
Кто какие ставил?
Добрый день!
Есть ли успехи? Меняли шрусы? У меня та же проблема, от 40 до 60 вибрация идет, особенно заметно в районе 50 и сильнее при езде в гору. Потом в районе 80 вибрация. Снимали кардан, ставили на стенд, кардан в идеале. Официалы не знают в чем причина, делают предположение, что возможно большая (дальняя) опора двигателя.
Vadim_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 21:18   #30
Вес репутации: 0 Аникин Михаил is on a distinguished road
Добрый день всем!
У меня та же проблема - первая вибрация на 80, затем на 100
По возможности, плз, поделитесь кто нашел-таки...
Аникин Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Drynchic (29.11.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
