Старый 03.04.2017, 21:20   #21
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Коллектор через турбину к катализатору присоединен, его-то зачем? Только от турбы каталик открутить и от остального выпуска.
Не смотрел еще, если честно. Но если снимать только кат, то уже не так страшно.
Попробую небольшим рычагом (60см) и на горячую. Ключ у меня хороший, только время найти. Если пойдет, то гуд, иначе придется заказывать новую лямбду и сдаваться в сервис. В любом случае делать надо - не могу ездить, когда знаю, что что-то не работает как положено. Дело принципа)
Старый 06.04.2017, 21:23   #22
Аватар для DPH159
Параллельно ищу новую лямбду. Подскажите - действительно ли на дорестайл подходит рестайловская NGK UAA0001MD001? Кто-нибудь ставил? Очень уж цена соблазнительная, да и в наличии есть - можно сразу ставить, если что.
Про разницу в длине проводов знаю - это не проблема.
Старый 06.04.2017, 22:04   #23
DPH159, подходит, подходит, на Драйве писали.
Но по последним вычитанным мной данным также на рестайл подходит и датчик от дореста, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], а он сейчас стоит всего ок. 6500 руб, я бы ставил его. Здесь на форуме [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], что ставили на рест от дореста и все работает штатно.
Последний раз редактировалось IDKFA; 06.04.2017 в 22:12..
DPH159 (06.04.2017)
Старый 06.04.2017, 22:15   #24
DPH159, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
DPH159 (06.04.2017)
Старый 08.04.2017, 18:32   #25
Аватар для DPH159
Не проканал суперэкономный вариант. Снял датчик без проблем, а вот чистка не дала почти ничего. Улучшение работы датчика, правда, налицо - появился какой-никакой, но сигнал. На холостых теперь система питания в CL по 10-12 секунд, потом в OL на три секунды и так по кругу. На ходу каждых две-три секунды переключается. Кратковременная коррекция плавает в диапазоне от минуса до 20%. Сама лямбда равна 1,125. Видимо показания лямбда дает, но некорректные, что сводит блок с ума.
На неделе куплю новую, NGKеевскую, лямбду и в субботу поставлю. Надеюсь, на этом проблема решится.
Снятый датчик - оригинальный, как положено. Кстати, визуально снаружи был совсем не загажен, почти светлый.
Старый 10.04.2017, 09:30   #26
Аватар для DPH159
Дополню предыдущий пост: драйв тест показал, что нерабочая лямбда лучше плохо работающей. Теперь у меня произвольно меняется тяга- то начинает подтупливать при разгоне, то при равномерном движении. Расход, по ощущениям, вырос.
Заказал себе NGK UAA0001MD001 ($62) - должна на неделе приехать.
Последний раз редактировалось DPH159; 10.04.2017 в 09:47..
IDKFA (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 21:23   #27
Аватар для DPH159
Итак, сегодня привезли датчик кислорода. Вот он:
Выглядит очень даже качественно - нареканий никаких не вызвал. Фишек две - идентичные оригиналу. Длина провода - 54см против 64см у оригинала. Сопротивление подогрева - один в один с оригиналом, 2,8 Ом (по крайней мере с тем, который у меня стоял).
Длины должно хватить - защелкнуть разъемы будет не сложно. Сложно будет потом снять, если понадобится - пролазит к разъемам только одна рука (я работал сверху, сняв АКБ и площадку). И если запас длины провода старого датчика позволял вытянуть разъемы вверх на 15см - к обеим рукам, отстегнув крепления "косы", то теперь такой маневр уже не прокатит.
Ждемс субботы...
Последний раз редактировалось DPH159; 10.04.2017 в 21:45..
Grin (23.04.2017)
Старый 10.04.2017, 21:51   #28
Аватар для Владимир Тверь
Компрессию замерьте, возможно, это сэкономит ваше время и деньги на бессмысленные запчасти и промывания.
Старый 10.04.2017, 22:55   #29
Аватар для DPH159
Пока что не вижу причин: двигатель работает ровнехонько, заводится чётко, пропусков зажигания - ни одного, свечи нормальные и одинаковые, без признаков масла, дыма нет. Да и машина прет хорошо. Сейчас мне просто нужно, чтоб топливная заработала как положено, с обратной связью.
Старый 11.04.2017, 01:37   #30
Отсутствие причин- это отсутствие расхода масла или низкое потребление масла, отсутствие вонючих дымов и расход топлива, который в пенсионном режиме можно уложить в паспортный. Судя по наименованию темы у вас есть причины. Машина прёт хорошо, - это разгон до сотни 9-10 сек, а это вообще бесплатно проверяется. Да, собственно и замер компрессии- не дорогая процедура. Почитайте форум, в большинстве случаев симптомы, вами описанные заканчиваются вердиктом отсутствия компрессии. Только каждый раз прежде чем это понять очередная жертва меняет и промывает все возможные датчики топливной системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
