Старый 04.07.2018, 20:54   #21
MaximG, ключи (иммобилайзер) в приборке, вот подвязана ли приборка к ЭБУ - не знаю, это хорошо знают сматывальщики пробега.
У вас в городе наверняка найдется подобного рода сервис.
Но если на холостых работает, ЭБУ ковырять стоит в последнюю очередь - у вас в рампе давление падает, датчики это четко видят, ЭБУ отрабатывает. Вот если бы терялись показания датчиков...
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.07.2018 в 20:56..
MaximG (07.07.2018)
Старый 05.07.2018, 20:17   #22
Вес репутации: 0 MaximG is on a distinguished road
Да в эту субботу рампу перекинем и глянем.
MaximG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 15:47   #23
И так продолжаем. Заменили клапан на топливной рампе. Поставили новый (скрутили с новой рампы). Откатил авто поработать на холостых. прошло 20 мин опять заглохла. По показаниям опять то же самое. Низкое давление в топливной рампе, при норме на холостых 2900-300, у меня упало до 100. Вновь немного постояла покрутил стартером и т.д. 10 мин и завелась. Все показатели в норме. Опять ошибок нет.
Жду советов.
Старый 07.07.2018, 16:12   #24
MaximG, остается проверить, поступает ли НОРМАЛЬНО топливо от ТННД в баке до ТНВД. Манометр в разрыв топливопровода, есть в мануале такая процедура. Именно в момент падения давления в рампе.
Если не оно, я бы смотрел уже электрику, подается ли сигнал с ЭБУ на "датчик" на ТНВД (на самом деле это не датчик, а электроклапан), прямо снимал бы лог, как напряжение на этом клапане меняется в зависимости от ситуации, и по факту замера думал бы дальше.
Но это уже на край, в первую очередь, что по факту из бака идет смотрел бы.
Старый 07.07.2018, 16:24   #25
от бака до тнвд показатель норма. при падении давления в топливной рампе насос из бака качает нормально. это мы уже давно исключили.
Была еще одна заметка подозрительная.
По диагностике показывало маленькое давление в топливной рампе, а когда откручивали датчик давления, то обнаружили по факту большое давление( долго стравливали) СРАЗУ СКАЖУ ДАТЧИК МЕНЯЛИ.
Старый 07.07.2018, 17:16   #26
MaximG, тогда посмотрите вольтметром, что кажет датчик, в мануале английском нсть методика проверки. Впроть до проверки что на клемме датчика и на клемме ЭБУ. Может просто неконтакт передачи значения? Можно просто провод в обход штатной косы от датчика до колодки ЭБУ кинуть, отключив штатный провод от датчика.
MaximG (07.07.2018)
Старый 07.07.2018, 17:43   #27
Есть ссылка на мануал?
Старый 07.07.2018, 18:05   #28
MaximG, то, где это надо поискать - тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Подозреваю, что это оно: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (поправка, это клапан давления ТНВД - фишка сверху насоса, не датчик давления, его тоже стоит проверить, но я имел ввиду датчик).
А вот это - уже датчик давления: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
А вот проверка самого датчика на обрыв, неконтакт и прочее, но так как вы поменяли датчик, по идее внутри искать нечего: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Кстати, в его проверке интересно написано:
На ХХ он должен показывать 3 МПа, а вот если отключить клапан давления от ТНВД (фишка сверху) - давление должно упасть до 530 КПа. У вас также падает давление, может разъём клапана давления на ТНВД не передаёт нормально сигнал? Попробуйте его снять на холостом ходу, для теста, похоже будет как у вас глохнет?
Стоит учесть, что все имеющиеся схемы у сообщества только на дорестайл, мануал со схемами 5775-1U-08D рестайл никто ещё в сети не обнаружил. Отличие может быть, например, в распиновке разъема ЭБУ.
ЗЫ Мануал общий на английском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Мануал на русском [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], чтобы найти, где собственно датчик и колодка ЭБУ
ЗЗЫ И вообще, исходя из перечитанного не по разу [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - могу подтвердить предположение asw - плохо сигнал передается на ЭБУ; или в фишке клапана давления косяк, или в колодке ЭБУ. Я бы обе вещи поснимал, отключив аккум, и пробрызгал бы очистителем электроконтактов, или в край спиртом промыл, фишки и разъёмы. Может из-за температурного расширения контакт теряется?
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.07.2018 в 18:37..
MaximG (07.07.2018)
Старый 07.07.2018, 19:05   #29
Да нужно попробовать.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
БУДУ пробовать по частям. Чтоб уж наверняка понять. И обязательно отпишу.
Последний раз редактировалось MaximG; 07.07.2018 в 19:12.. Причина: Добавлено сообщение
IDKFA (07.07.2018)
Старый 17.07.2018, 00:55   #30
Продолжаю. Что сделал: все контакты касающиеся топлива сбрызнул спреем очистки контактов. Пока не не было падения давления в топлиевной рампне (соответсвено глушения двигателя)
новый путь. заметил при снижении скорости перед светофором до полной остановки- плавают обороты. Т.Е снижаю скорость притормаживая (только если скорость упала до 10км час, а обороты начинают плавать от 500 до 630. плавающие обороты действуют только 2-5 секунд после полной остановки остановки). простой на светофоре и все норм. Иногда чувствую немного самостоятельное падение педали тормоза чуток в низ.
честно говоря может придираюсь и чувствительно потому что подушка двигателя у меня сдыхает.( так как заметил втянутый во внутрь шар резинки левой подушки)
Вопрос у кого так бываю при остановке временно плавают обороты( на световорах никогда не переключаю селектор, постоянно включен DRIVE)
IDKFA (17.07.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
