Старый 15.08.2017, 09:12   #21
Вес репутации: 0 Жених is on a distinguished road
alleks3006, понял ..без катализаторов,вот тормоз я
Жених вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 10:13   #22
На бусте, это под нагрузкой педаль в пол. На нейтральной на буст турбина не выходит даже если газ в пол.
Проверяется легко: Стоишь на парковке на холостых, валит дым. Делаешь след действия, снимаешь трубку с клапанной крышки с вентиляции и закрываешь отверстие чтобы воздух через клапанную крышку не подсасывало можно тряпкой какой нибудь заткнуть, плавно поднимаешь обороты до 3000 и отпускаешь газ если прекратит дымить, значит с вентиляцией проблемы. есть решения.
IDKFA (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 10:38   #23
Жених, вот тут фото самого последнего для рестайла картриджа от дилера Борга, воткнули такой в дорестайл, всё ОК уже полгода: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Все реально через верх поменять, проходили. Вот отличный видос по методике:
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.08.2017 в 10:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2017, 10:53   #24
Жених, фотки к сожалению уже не открываются, но процесс описан клубнем подробно
Старый 15.08.2017, 11:28   #25
alleks3006, спасибо ,через пару часов поеду проверю
Старый 15.08.2017, 13:30   #26
alleks3006, проверил,с сапунной трубки дым карамыслом. Теперь всё ясно . Залёгшие поршневые кольца поменяли на новые,но видимо что-то пошло не так .
Вскрытие покажет. Спасибо большое,отдуши
Старый 20.08.2017, 18:26   #27
И снова здравствуйте!!! Поршневая в идеале ,зазоры у поршней и колец (новые были поставлены) идеальные. Задирав и выработки в гильзах нет . Так как видно заводскую расточку.. А тем не менее в Сапун дует. Предлагают растачивать.. И есть ли ,ремонтные комплекты поршней с кольцами?HELP
Старый 20.08.2017, 23:56   #28
Жених, я не моторист и более сведущие люди меня позже поправят, но насколько я знаю ремонтных стоковых поршней и колец большего диаметра нет, если надо немного проточить - используют кованые поршни KOLBENSCHMIDT и т.п. и большие кольца к ним (ну и кованые шатуны заодно).
На ковке из-за другого теплового расширения зазоры больше и расход масла, соответственно, тоже. Мощность можно снять поболее.
А так, обычно гильзуют гильзами с верхним упором, МОтор-центр в МКС или в Челябиинске хорошо товарищ делает, на Драйве ник Райдер.
Старый 21.08.2017, 15:32   #29
Сообщение от Жених Посмотреть сообщение
Наш Блок не растачивается, только гильзовка. Гильзы промеряли?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
