Старый 07.10.2020, 10:29   #21
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
IDKFA, звенел всегда или при подгазовке на 1 сек? у меня на звук свистка напоминает, может то же
Mazda CX7 2.5А
Старый 07.10.2020, 14:34   #22
Ronya55, на холостых бубубубу. Как коллектор сильно нагревался, звук стихал, видимо трещина от расширения металла закрывалась.
Свистят обычно прокладки, в первую очередь верхняя турбинная, затем коллектора к блоку. У приятеля счистела, когда Аджусу вместо оригинала поставили, на разгоне, при бусте.
Верхнюю можно обтянуть, ничего не разбирая, на время помогает.
Ronya55 (09.10.2020)
Старый 09.10.2020, 20:33   #23
Аватар для Ronya55
IDKFA, Здесь не так, видно что-то другое. Будем подождать, ) хороший стук сам вылезет. Далеко ехать не планирую)
Mazda CX7 2.5А
Старый 18.11.2021, 10:26   #24
Вес репутации: 0 helpvits is on a distinguished road
Приветствую коллеги. Сделал пару графиков, и на сколько я понял у меня все в порядке, цепь на замену не просится? Я купил машину 11 года, пробег 107к, 1 владелец и он сказал что цепь за 10 лет он не менял. А посмотреть ее я не могу, в клапанной крышке стоит металлическая пластинка которая мешает доступу. Лезть туда совсем не хочется, ибо мастера у нас в городе по большей части не очень аккуратные, относятся к машинам как к мусору. Искать хорошего, методом проб и ошибок на своей шкуре, не очень хочется... Пытаюсь освоить диагностику xD
Кто разбирается и может сказать что то полезное буду очень признателен. Спасибо.
Тип файла: jpg MyCar1.jpg (26.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg MyCar2.jpg (33.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg MyCar3.jpg (33.1 Кб, 28 просмотров)
helpvits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 15:35   #25
helpvits, да, жёлтая линия VTdiff говорит о том, что ГРМ более-менее работает. До 150+ тыс.км. должно хватить, там ещё раз проверить....
Старый 06.10.2022, 13:31   #26
Дополню данную тему, мб кому будет полезно, при этих графиках цепь уже изредка начинает задевать клапанную крышку. Есть небольшие следы.
Старый 02.03.2023, 21:12   #27
Вес репутации: 9 VNN84 is on a distinguished road
Итак, спустя 3 года я вернулся. Пробег 255 000 км
Цепь не менял до сих пор. Но вот думаю что пора уже. Мотор 2,5 литра (атмо).
Стал искать инфу или видео, да не нашел. Планирую поменять сам. Собственно и вопрос - насколько это трудоемкая задача, стоит ли браться самому (готов хоть три дня заниматься)? Нужны ли спец. съёмники, какие-нибудь фиксаторы валов и т.д.?
Еще вопрос по клапанам. Принцип регулировки мне понятен - замеряем зазор, смотрим какой толщины стоит стакан, высчитываем новую толщину и заказываем нужный стаканчик. Только вот вопрос - есть ли эти стаканчики в продаже? Нужно ли менять профилактически гидрокомпенсаторы?
Последний раз редактировалось VNN84; 02.03.2023 в 21:15..
VNN84 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика, цепь грм
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
