Старый 03.10.2011, 20:51   #21
дед, не понял какие именно хомуты надо подтянуть?
Старый 04.10.2011, 10:03   #22
Аватар для дед
Понимаю, что хомуты патрубков это не понацея от всех бед. Но в моем случае это первопричина. Необходимо следить за креплением патрубков идущих к компрессору и от него. И хотябы раз в два года промывать патрубки и интеркуллер. Если они не герметичны абразивные частицы с маслом сделают свое дело, все ведь это летит во впускной коллектор. (Фото причины в разделе форума странный синий дым)А результат на фото. Заменил маслосъемные колпачки и прощай дым. Да еще, если будете подтягиват хомуты патрубков заодно и смажте все разьемы соединения проводов из балончика -смазкой для розеток электропроводов.
Тип файла: jpg Image(698).jpg (65.0 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось дед; 04.10.2011 в 10:08..
Старый 04.10.2011, 10:19   #23
Вес репутации: 0 vlаd is on a distinguished road
Отправить сообщение для vlаd с помощью ICQ
как-то чудно читать про исчезновение дыма ввиду затяжки патрубков если хомуты ослабли просто буста рабочего не будет, а при попытке выйти на буст будет свист из под капота
vlаd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:50   #24
Аватар для дед
Влад, если свист из турбины то все запевай разлуку. Владелец доверился полностью ОД, а тот машину уремонтировал (в смысле менял только фильтры и масло). Свист, это уже запущенная стадия рака - крыльчатка цепляет корпус, у моей машины всего лиш начальная. Надеюсь вовремя устранил, пишу для того чтобы люди не успокаивались - заметил неисправность сразу устрани, не тяни дороже встанет
Старый 04.10.2011, 10:56   #25
я имел виду свист воздуха вырывающегося из под ослабших хомутов крепления патрубков под давлением близким к 1 бару
Старый 04.10.2011, 12:07   #26
Аватар для дед
Ослаб патрубок который издет от воздухозаборника к компрессору, тем более на холотых оборотах свиста не будет. Масло, а точнее маслянная пена шла из воздушных патрубков компрессора. Влад, если знаеш подскажи какой допускается радиальный люфт оси турбины
Старый 04.10.2011, 12:13   #27
в патрубке от фильтра до турбины нет никакого давления и свистеть там нечему
из турбины может гнать масло в интеркулер ввиду её неисправности
про люфт не знаю, не скажу, на ощупь в пределах 1мм
Старый 04.10.2011, 16:55   #28
Аватар для HAUSMEISTER
Сообщение от vlаd Посмотреть сообщение
т.е если снять верхнюю пластмасовую крышку с двигла и на интеркулере, точнее на крышке интеркулера есть масло, то это с турбы? У меня так было, масла правда не много было, так по бокам размазано, или я чё то не в ту степь
Старый 04.10.2011, 16:57   #29
внутри интеркулера надо смотреть ну и для справки совсем сухо там редко вывает, обычно присутствует так называемый масляный налёт, но прям каплями стекать масло не должно.
Старый 04.10.2011, 16:59   #30
у меня был налёт, не текло....
Константин29 (27.07.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
