Старый 19.07.2011, 07:08   #21
Вес репутации: 0 владелец Mazda CX-7 is on a distinguished road
Сообщение от Trompo Посмотреть сообщение
Специалист сказал, что матрица накрылась! И скоро изображение вообще перестанет появляться! К сожалению он оказался прав!
Ясно, значит, пора искать новую матрицу...
Вообще то, один гаражный специалист высказал мнение, что причина - нарушение синхронизации видеосигнала. И я надеюсь, что причина - банальное нарушение контакта или высыхание электролита в конденсаторе. И то и другое обнаружить неопытным глазом невозможно. Разве только случайно - методом тыка. Здесь нужен электронщик. А на СТО, как правило, мастера диагностики и замены целых блоков. Навряд ли кто-то там будет орудовать паяльником, тестомертом и осцилографом. Если бы матрица умирала, то изображение, по-идее, также должно было терпеть изменения... А оно, когда имеется, абсолютно идеально.
Так что у меня теплится надежда, что форум посещают зубры электроники или имеют опыт устранения подобной проблемы у элетронщиков, и потому знают источник зла. Просвятите!
Если кто знает грамотного автоэлектронщика в Крыму, скиньте в личку или на форум контакты. Готов заплатить разумную цену за ремонт...
владелец Mazda CX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 10:47   #22
Вес репутации: 0 Trompo is on a distinguished road
если найдешь решение проблемы - поделись пожалуйста!
Trompo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 17:40   #23
Сейчас в командировке. Проблемой займусь только к середине августа. Пока собираю информацию... Решу проблему - обязательно поделюсь.
Старый 07.10.2011, 23:34   #24
Привет! Есть ли новости по решению проблемы?
Старый 10.10.2011, 22:14   #25
Решил проблему на половину. В скором времени планирую продолжить. Сразу скажу, что матрица и шины там ни при чем. Если интересует ход, напиши свой E-mail, скину. Там довольно объемный файл получиться. На пальцах все не объяснить, прийдется иллюстрации использовать.
Старый 11.10.2011, 11:20   #26
Мой e-mail
trompo@rambler.ru
Старый 01.12.2011, 00:08   #27
Вес репутации: 0 Azar is on a distinguished road
Сообщение от Spongebob Посмотреть сообщение
у меня американец, диск поставил не родной (болванка с картой москвы+область+питер), так вот если я отсоединяю акб у меня работает только музыка , т е в меню даже не входит и пишет вставьте правельный диск, приходится доставать болванку, ставить штатный диск и только потом обратно мой с картами. На счет SD карты - первый раз слышу, попробуйте акб отсоеденить и посмотрите что за диск вставлен (он под пассаж сиденьем)
PS расход кстати американей не показывает!
Добрый день, подскажи где взять тот самый "не родной диск" с навигацией по Москве и Питеру? За ответь буду очень признателен.
Azar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 13:20   #28
Гость
Сообщений: n/a
Regent,
Монитор должен работать!
там есть необходимая информация
пусть дилер запускает монитор сам как хочет.
Соответственно, Вам продали заведомо неисправную машину
Старый 10.07.2012, 00:38   #29
Аватар для plevok
Вес репутации: 0 plevok is on a distinguished road
Доброго времени суток. Американка 2007, чистая история, пробег 88 000 миль, проблема в том, что ЖК стал жить своей жизнью. По началу, он в пути следования сам стал отключаться – потом включался самопроизвольно. В итоге все длилось это около 6 мес., и он потух окончательно. Ни каких ошибок нет, авто работает исправно. (работает так - долго едешь и не глушишь авто, либо проедешь хоть 100 м и заглушишь – уже не включается)
ЖК - работает когда он исправен – звук, камера, все реагирует на прикосновение, без «битых пикселей» и.т.п...
И интересен факт, что если авто не пользоваться 1-2 дня при - запуске авто он работает как надо – но до определенного момента?
ПОМОГИТЕ !!!!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
владелец Mazda CX-7, Доброго времени суток. Американка 2007, чистая история, пробег 88 000 миль, проблема в том, что ЖК стал жить своей жизнью. По началу, он в пути следования сам стал отключаться – потом включался самопроизвольно. В итоге все длилось это около 6 мес., и он потух окончательно. Ни каких ошибок нет, авто работает исправно. (работает так - долго едешь и не глушишь авто, либо проедешь хоть 100 м и заглушишь – уже не включается)
Последний раз редактировалось plevok; 10.07.2012 в 00:40.. Причина: Добавлено сообщение
plevok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 14:52   #30
Аватар для plevok
Не работает TFT экран - код ошибки Р1718.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
