Старый 06.09.2011, 17:27   #21
Сказал(а) спасибо: 64
Будем ждать что отпишет топикстартер!!!
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 06.09.2011, 17:43   #22
Психологоанатом
Аватар для Артемий
у меня ксть .pdf файл маздовский на английском с порядком установки переднего болта коленвала. Не знаю как выложить...
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 06.09.2011, 19:51   #23
никакого герметика на болте нет!!обязательно должны быть прижимные шайбы. при затяжке шкива должен быть вкручен болт фиксирующий колено. стоять фиксатор валов или шестеграник №5 на выпускном валу(если нет фиксатора валов)и сам шкив прикручивается к боковой крышке. после затяжки датчик колена выставляется на центр 21го зуба.
цепь надо проверять не пальцем а как минимум снимать крышку клапанов как правило на ней видны дорожки от цепи-менять!!
а по мануалу цепь проверяется по выходу штока нятяжителя цепи должно быть не более 17мм. но геморно тупо снимать крышку для проверки цепи...
Последний раз редактировалось александ; 06.09.2011 в 20:01..
Артемий (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 09:52   #24
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Ай молодца!!!
Старый 07.09.2011, 10:19   #25
Аватар для БЕС
Это еще раз доказывает что идиотичней движка нет
Старый 07.09.2011, 10:31   #26
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Вы батенька как всегда категоричны
Старый 07.09.2011, 11:11   #27
Вес репутации: 0 sergoo151 is on a distinguished road
Ремонтирует дилер, так что ребята разбираются, и запчасти в наличии, машина заводится, едет хорошо,до 2500 оборотов,никакой чек не загораеться, а значит метки не уходят, а когда набираешь 4-5000 оборотов,а после глушишь, и при заводке загорается чек, снимаем клапанную крышку, даже сняли поддон, выставили метки, и обнаружили, что один черт колено ушло на 2-3мм????
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
и повторюся цепь новая, звездочки и шайбы(которых 3 шт.)тоже новые, и болт ставили не один,а 3 раза, и все новые????
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
согласен с БЕСОМ, что идиотичней движка нет, застучал на 38000км, ШОК!!!!
Последний раз редактировалось sergoo151; 07.09.2011 в 11:14.. Причина: Добавлено сообщение
sergoo151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 17:55   #28
какой код ошибки выдает авто?
колено убежать не может. скорей всего проблема в муфте. или кривые руки...
Последний раз редактировалось александ; 07.09.2011 в 17:57..
Старый 07.09.2011, 20:48   #29
Код ошибки напишу завтра, что за муфта? и почему колено уйти не может, а у меня уходит?
Добавлено через 37 секунд
ошибка фаз газораспределения
Последний раз редактировалось sergoo151; 07.09.2011 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2011, 21:02   #30
Герметик держит болт от выкручивания,а не клеит звёздочку,думаю там такой же герметик как на болтах допустим которые идут к торм.колодкам
Врут ВСЕ,я нет!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
