Старый 19.10.2011, 16:47   #21
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Способ мести мне кажется, выбирается в соответствии с финансовым положением мстящей стороны. Ну и выдумка тоже важна.
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 19.10.2011, 19:47   #22
Аватар для P00H
Вес репутации: 19 P00H will become famous soon enoughP00H will become famous soon enough
При желании можно также найти всякие свистелки-трещалки которые втыкаются в глушак, но нам это вроде не грозит потому как сопло большое.
Старый 20.10.2011, 10:40   #23
Гость
Сообщений: n/a
Был у нас около дома случай, один сосед все время ставил свою "КРУТУЮ" бэху 7 как попало, ни на какие разговоры не реагировал, мог три места занять на стоянке. Продолжалось это до тех пор, пока ему какой-то добрый человек не отвернул все гайки на колесах )))
машина легла на брюхо когда он выезжал со стоянки)) а через месяц машину угнали.
Старый 27.10.2011, 11:30   #24
Аватар для ispolat
Вес репутации: 0 ispolat is on a distinguished road
Действительно ДОБРЫЙ человек,очень правильно поступил
ispolat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 12:36   #25
За среду и четверг 2 попытки угонов автомобилей.
Первая - попытка угона 200-го. На машине был подписан ключ, учитывая обстоятельство, что в течении месяца машина помылась один раз, а у дилеров не была совсем, можно с большой вероятностью сказать, что ключ прописан именно на мойке.
Что интересно, хозяин не отдавал ключ на мойке, находился в комнате отдыха относительно недалеко от машины. Вспоминает какого-то типа, который терся вокруг него достаточно долгое время.
За машиной следили, так как попытка угона была сделана, когда хозяин отправился в школу на родительское собрание, а значит его не будет минимум полтора-два часа. Машину открыли, завели, но она заглохла после начала движения посреди дороги. Крузак бросили. Что интересно, в машине стоял собр 100 с иммобилайзером, и по первоначальному опросу метки при отпирании дверей он огтзвонился хозяину, но.....тот был на родительском собрании и не придал значение звонку, а просто его сбросил.
Вторая попытка угона - классика. Прадо 120 на неохраняемой стоянке у дома.
Комплекс стоит уже несколько лет. Нерабочая сирена. Как сказали полицейские - поработала банда белорусов....
Все начинается стандартно....вырезается резинка форточки для доступа к ЦЗ. Правда после этого форточка все-равно разбивается.
Попутно вынимается разъем из замка зажигания, чтобы можно было машину завести без свертки.
Далее высверливают отверстие для разблокировки руля.
Затем разблокируется штатная охранная система....
В данном случае, это была вредоносная программа, позволяющая машине заводиться без опроса чипа несколько раз.
Сталкиваемся с таким подходом уже несколько раз. Машина после угона заводится чем угодно, но всего лишь несколько раз, при этом моргает лампочка штатного иммобилайзера и перестает нормально переключаться АКПП.
То есть нет подмен блоков и стирания и прописи ключей. Я так понимаю, это достаточно свежий хакерский продукт, который еще той зимой только обсуждался, есть уже в действии и работает.
После того, как машину собрали, она завелась 15 раз и все....Этого видимо должно хватить для перегона машины в нужную точку.
Но машина имеет кроме штатной системы еще и не штатную, иона сопротивляется. Машина не заводится....
С чего начинают;
Далее машина исследуется на наличие охранных систем в стандартных местах.
- за боди
-за приборкой
Но там стоит нормально установленный комплекс, следовательно даже модули системы люди найти не могут.
В надежде пробуется открыться капот, но зазор настолько ничтожен, что пилить штыри даже не пытаются.
С машины ничего не крадется, несмотря на бутылку нплохого вискаря и комплекта резины в багажнике. ЭБУ тоже брать не стали, несмотря на то, что его минимальная стоимость на входе долларов 500.
Основная идея данного поста:
1) Как правило, любая трудность останавливает угон и угонщика. Будь то замок капота или нестандартная блокировка.
2) Супостаты не стоят на месте....как минимум появился новый метод прошивки ключа на машины с бесключевым доступом, плюс силу набирают хакерские программы.
3) То, что некоторые люди на форуме еще считают, что прадо 120 уже не актуален для угонщиков, заблуждается.
Бережем своих железных коней!
С уважением
Александр
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
FlyAway (12.12.2011), iRusl (12.12.2011), PATRI (16.10.2013), Sergun55 (12.12.2011), александ (12.12.2011), Лось (12.12.2011)
Старый 12.12.2011, 19:18   #26
Аватар для БЕС
Вес репутации: 19 БЕС will become famous soon enoughБЕС will become famous soon enough
Как я рад что у меня не тойота .....
Старый 13.12.2011, 17:21   #27
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
VOLVO в конце списка рейтингов по угону.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 13.12.2011, 18:43   #28
Аватар для БЕС
Там один замок на руле 4 евро стоит .
Старый 13.12.2011, 22:56   #29
Плюс мозги одноразовые и не перешиваются. Угон вольво совсем экономически не выгоден. Только если беспечный владелец оставит ключи в замке зажигания и пойдет спать.....и то в этом случае будет проблема с реализацией авто.
Старый 14.12.2011, 10:18   #30
4000 ойро?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
