#22 |
Вес репутации: 32
![]() Купил на днях мелкоячеистую сетку для тюнинха, буду ставить в выходные на даче
#24 |
Вес репутации: 14
![]() Я вот тоже думаю надо всё-таки поставить. Ладно если пух, а если камень. Ячейки то прилиные на оригинальной облицовке.
А про размер я имел в виду скоко брать метр-полтора, и высота какая? И чего то бампер страшновато крутить. А снизу никак? ![]()
2,5 Белый |
#25 |
Вес репутации: 32
![]() Romаn, бампер снимается за 10 минут, там ничего страшного нет. А сетка идет готовыми листами, я взял метр на 50 см где-то + ножницами по металлу вырежу до нужного размера
Пользователь сказал cпасибо: | Romаn (05.06.2012) |
#27 |
Вес репутации: 39
![]() Надо будет искать такую сетку. Как раз на днях рамку решетки поменяю.
#28 |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 15
![]() Прекращайте уже
#29 |
Вес репутации: 39
![]() dyufa, все только начинается
#30 | |
Вес репутации: 30
SISCH уже сказал, что продается листами,,, как раз этот лист у нас все закрывает с низу немножко можно или отчавкать или загнуть, это будет видно когда изнутри приложите сеточку,,, крепиться самарезами но только не на вылет, ищите места по толще, и жгутиками тонкими, все это не так часто... Когда поймете что все откручено и бампер можно снимать то нужен помогатый с левой стороны придержать поскольку вам надо будет с правой отсоединить колодку ПТФ и шланг от бочка... Ну удачи!!!
СХ-7 2.5 |
Пользователь сказал cпасибо: | Romаn (06.06.2012) |
