Старый 31.10.2012, 08:02   #21
цена вопроса подогревателя с бамперным разъемом и доставкой 2 050 ну и по желанию розетка с беспроводным управлением 1500 (в комплекте 3 штуки) благо гараж рядом дальность управления 40 метров
Старый 01.11.2012, 20:09   #22
Вес репутации: 0 ezl is on a distinguished road
Sisch, котел планирую использовать только для прогрева двигателя (не салона), т.к. поездки зимой короткие и акум не успеет подзарядиться - будет ли при отключенном вентиляторе печки тянуть выхлоп в салон?
котел хочу врезать после печки, чтобы теплый антифриз из котла прямиком в рубашку двигателя.
и еще - как высоко можно размещать котел относительно контура циркуляции антифриза (проблема деаэрации - теплая жидкость поднимается вверх)?
p.s. может кому интересно будет - нашел мануал от Webasto по установке котла на бензин и дизель.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Шангареев Марат, будь добр - поделись фотографиями установленного котла
Последний раз редактировалось ezl; 01.11.2012 в 20:11.. Причина: Добавлено сообщение
ezl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 20:06   #23
Привет всем! В каком месте есть резон подключать котел, если обогревать салон не требуется. Если врезаться на выходе печки, то тогда по трубе через весь капот предется воду в двигатель гнать - теплопотери. Т.е врезаться или в охладитель масла, или непосредственно в термостат?
Старый 20.11.2012, 20:37   #24
ezl, ничего не понял, отопитель врезается в малое кольцо со своим насосом, он в любом случае будет гонять по малому кругу, чтобы салон не греть, не включай обдув
Старый 22.11.2012, 19:03   #25
Поясню, что хотел сказать. Контур (малый) охлаждения для СХ-7: слив из двигателя (в районе EGR клапана), полметра шланга, печка, полметра шланга, полметра трубы, шланг до охладителя масла (oil cooler) и уже от него шланг до насоса (через термостат). Плюс еще дополнительный контур через турбину и охладитель масла раздатки. Так вот, если котел врезать перед печкой, то все тепло рассеется пока антифриз дотечет до рубашки и на входе в двигатель антифриз будет чуть теплый. Своего опыта эксплуатации нет, но народ жалуется, что даже при работающем двигателе антифриз настолько успевает остыть проходя через неработающий котел, что из печки дует прохладный воздух.
Конечно, при продолжительной работе котла, все подкапотное пространство равномерно прогреется, но при этом разрядится АБ, а поездки у меня дом-работа 3км.
Исходя из этого, я и хочу горячую воду с выхода котла направить в рубашку двигателя, а то что на сливе из двигателя антифриз здорово охладится мне не важно.
Кстати, пожалуй не помешает и обратный клапан поставить, чтобы при неработающем котле исключить циркуляцию антифриза через него.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Т.е. я предполагаю, что температура антифриза на входе и выходе из рубашки двигателя отличается существенно. Поэтому и хочу передавать теплоноситель из котла сразу в рубашку.
Последний раз редактировалось ezl; 22.11.2012 в 19:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2012, 15:07   #26
Я себе так представляю процесс прогрева антифриза от начальной температуры Та:
- прогрев до момента, когда температура антифриза на выходе из рубашки превысит Та;
- прогрев до момента, когда температура антифриза на входе котла
превысит Та;
- дальнейший равномерный прогрев всего контура охлаждения.
Вот только где найти место для установки котла в непосредственной близости от термостата. Под крылом стоит бачок с омывайкой. Может разместится на поперечине подрамника между вентилятором радиатора и двигателем или вертикально в районе соединения кузова и подрамника со стороны водителя.
Просьба ко всем форумчанам поделиться фотографиями установленного котла и впечатлениями по его эффективности при прогреве антифриза.
Старый 06.12.2012, 00:55   #27
Аватар для HAUSMEISTER
Сообщение от ezl Посмотреть сообщение
Продумываю как установить обогреватель. Поделитесь опытом
Привет, какой обогрев хочешь ставить?
PS: Ты не с Оренбурга?
Старый 06.12.2012, 12:12   #28
Вес репутации: 0 vlad50 is on a distinguished road
Фил, что за обогреватель, дай ссылку, пожалуйста
vlad50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 16:24   #29
HAUSMEISTER, да из оренбурга. обогреватель 5кВт, webasto или Eber - не суть.
Старый 06.12.2012, 18:24   #30
понятно я сам с орена, правда 9 лет не живу там, только в гости
а сколько стоит у вас удовольствие вебасто?
можно сравнить с немецкими ценами....
вебасто, двигатель, подогрев двигателя
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
