Старый 09.12.2013, 14:29   #21
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Долго ждать не пришлось видимо все таки с этой черной пластиковой штуки, вернее из-под нее. Новую прокладочку без герметика садить? Доступ к ней не совсем понятен правда, надеюсь впуск не придется снимать
Старый 09.12.2013, 16:08   #22
Доступ к маслоотделителю не прост.
Желательно впускной коллектор с дроссельной заслонкой и топливную рампу снять.
Тогда будет сподручно. Иначе - реально геморойно...
Vainz (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 17:21   #23
Аватар для Vainz
Gregor42ru, какие прокладки для этого стоит прикупить? Помимо самой текущей резинки и прокладки под впуск коллектор (она металлическая???). Спасибо
Старый 09.12.2013, 17:34   #24
Под выпускной коллектор - не стоит. Аккуратно будете разбирать - уцелеет. Под маслоотделитель - стоит взять.
Vainz (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 18:27   #25
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Чет смотрю на этой тачке с движком совсем беда)
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:48   #26
Vainz, Попутал. Под впускной коллектор.
Я в принципе, когда на новый движок ставил все навесное и все датчики маслоотделитель на герметик посадил для надежности.
Вроде не бежит ничего.
Главное - герметика не переборщить. Аккуратненько и тщательно.
И все у Вас получится.
И впускной коллектор снимал два раза. Прокладка уцелела.
Так что если совсем экономить - можно ничего не покупать..
А по технологии - все прокладки одноразовые..
Vainz (10.12.2013)
Старый 09.12.2013, 18:57   #27
Vainz,
перед процессом замены прокладки проверь компресию..
Gregor42ru (09.12.2013), Vainz (10.12.2013)
Старый 09.12.2013, 19:43   #28
Очень ценный совет!
Ибо есть подозрение, что у Вас маслице не подтекает из маслоотделителя, а его выдавливает картерными газами.
И клапан маслоотделителя желательно заменить.
Он не дорогой.
Vainz (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 07:54   #29
Аватар для Vainz
Парни, по компрессии расклад такой:12, 12.5, 10.5, 11. Что можно сказать? Есть связь с давкой масла?
Старый 10.12.2013, 08:04   #30
Сообщение от Vainz Посмотреть сообщение
К сожалению, ничего хорошего.
Третий цилиндр проблемный...
Свеча на нем скорее всего в масле...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
