#21 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 16
![]() значительно больше чем 2-3 года, так диски точат много-много лет.... Причем чем больше лет станку, тем большую неточность он дает, ещё худший вариант проточка этим же станком но тупыми резцами(т.к. и слесарям и автосервисам абсолютно н.... на Вашу машину), шероховатость диска после ужасная, ресурс колодок падает в разы.....
Ещё хорошие варианты вопросов с однозначным ответом: - А на Вашей заправке бензин хороший? -А слесари у Вас квалифицированные? А бензоколонка не обманывает при заправке? И т.д. и т.п. Если не было ни луж, ни сугробов и дурных мойщиков, на новой машине лучше не много подождать хотя 10 000 по пробегу, а потом принимать решение точить или нет.... Последний раз редактировалось Uri; 11.09.2009 в 10:15.. |
#22 |
![]() 1) Ехать в сервис обязательно.
2) Желательно замена дисков по гарантии. 3) Если диски повело, то нарушена технологии изготовления дисков и проточка мера временная и следующее температурное колебание приведет к такому же результату. 4) Если при смене дисков биение возобновится через какой либо промежуток времени, значит заводской дефект в проектировании и стоит задуматься о качестве всего авто. Всем большое спасибо. |
#23 |
Супермодератор
Вес репутации: 16
![]() Это косяк производителя. На некоторых сериях СХ-7 установлена неправильная деталь в тормозной системе (сейчас уж и не вспомню, как называется), затрудняющая охлаждение диска потоками воздуха.
Мазда в курсе и разослала письма дилерам. Устранение бесплатное. Если на диске нет радужных пятен перекаленного железа -- проточка, иначе замена. + Замена бракованой детали. Если дилер будет отказываться (типа диск -- это расходник, поэтому гарантия только 5000 км), требовать поднять письмо и проверить, попадает ли ВИН в указанный диапазон. Если не позабуду, то обновлю завтра тему полным перечнем работ. |
#24 |
![]() CX-9, пробег 60 км, из них моих 42. Биение во всей красе при торможении с 50-60 после 20-30 минут эксплуатации в городском режиме.
Балансировка всех 4 колес. Биение в том же режиме - но слабее раза в два. Салют предпродажной подготовке у фифициальных дилеров и качеству тормозных дисков. А так машина прекрасна - особенно звучка ![]() |
#25 |
Вес репутации: 16
![]() Кажется на заводе на диски наносят защитный слой от корозии, т.к. продают машины середины 2008 года, а на дисках я не видел следов ржавчины, чего не скажешь о машинах побывавших в эксплуатации.... Пробег очень маленький, рано делать выводы, постарайся не зажигать хоть 500 км, тормози спокойно, не перегревай диски, либо к дилеру на дефектовку..
Пользователь сказал cпасибо: | alatul (23.03.2010) |
#26 | ||
![]() аналогично! прям один в один!
![]() Добавлено через 14 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось alatul; 23.03.2010 в 22:59.. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
![]() Ребят помогите плз! Машине пол года, пробег 10000км, ездила Мама, очень аккуратно! Недавно сел за руль пару раз резко затормозил почувствовал биение дисков! Записался к дилеру, очень боюсь что завернут, но т.к. с данной проблемой уже многие сталкивались, стал немного увереннее в своей правоте! Подскажите как с ними общаться, что от них требовать, чтобы не завернули!!!
#28 | |
Жми на то, что с самого начала так было, но воообще мастер пробил по ВИН и сразу взял в работу. Вот еще, заменили подшипники, пыльники и еще что-то. Не помню всего. Последний раз редактировалось Golo; 06.04.2010 в 22:40.. |
#29 |
![]() на самом деле, если вы едете к ОФ дилеру у которого есть пороточной станок, то вам точат диски, если у дилера нет проточного станка, то вам их меняют, но здесь есть некоторые "НО", последние шесть цифр, какие? вот от сюда и надо плясать.вообщем если есть вопросы по гарантии пишите, не стесняйтесь.
Последний раз редактировалось dodge_; 07.04.2010 в 00:03.. |
#30 | |
что скажете? |
Метки |
биение руля |
