Старый 12.08.2015, 13:54   #21
Вес репутации: 11 С032 is on a distinguished road
т.е. радиатор , который над двигателем и есть интеркулер? И внутри только воздух гоняет?
С032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 13:55   #22
Сообщение от С032 Посмотреть сообщение
Так точно!
С032 (12.08.2015)
Старый 12.08.2015, 13:56   #23
Дмитрий, респект и уважуха!
Старый 17.09.2015, 07:08   #24
Аватар для Павел010981
мастер сразу то не смог проверить термостат это или нет!?
всего то надо потрогать нижний шланг. который идет на радиатор на рабочей машине с включенными вентиляторами.если холодный-привет термостату.
ели бы было раннее или позднее зажигание загорелся бы чек. выставляется там только датчик коленвала на центр 21го зуба шкива согласно мануалу.
Александр, добрый день! Вчера поменял масло, все ок. Поехал к родственникам, на улице градусов 4, стою возле незаглушенной машины, слышу вентилятор на больших оборотах работает, думаю как так то, холодно на улице. Сажусь, смотрю Т-ра чуть выше нормы, начинаю ехать, Т-ра начинает расти и поднялась до самого предела (на шкале), остановился глушить не стал, вроде не кипит сильно (но бурлила в двигателе), Т-ра немного упала, включил печку на всю (воздух идет горячий) Т-ра упала, поехал домой (км 15) со скоростью 20-30 км все ОК, как только начинаю разгоняться Т-ра опять в гору. Загорелся чек. Что это может быть, термостат? До патрубка до нижнего не смог дотянуться, а радиатор на ощуп холодный. И может ли чек от Т-ры загорется? Могул ли быть последствия для ДВС перегрел ли я его?
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Старый 17.09.2015, 07:24   #25
Скорей всего термостат. Только из за него чек точно не загорится.
Последствия конечно же могут быть. Время покажет. По чеку надо делать диагностику.
Старый 17.09.2015, 10:34   #26
Я имею виду, что чек может загорется из-за повышенной температуры?
По перегреву она вроде не кипела сильно, пар не валил, печка работала нормально т.е воздушных пробок не было. Сегодня утром антифриз в норме ни че не выбросило, в масле антифриза нету и наооборот, детонации не было.
Вообще на сколько сильно надо перегреть этот мотор чтоб были последствия?
Старый 17.09.2015, 11:16   #27
Из за температуры чек не загорится.На сколько сильно сказать не могу.наверное, что бы стрелка стояла вертикально.)) Проявляется обычно пропуском зажигания в том цилиндре, где антифриз.
Вчера отправил на гильзовку перегретый блок, Стоковая гильза просела на миллиметр.
Старый 17.09.2015, 11:30   #28
Хорош пугать то
Ну допустим загорелся от того что масло тоже нагрелось разжижилось там и 0012 ошибка, что типа давления маловато на актуатор, возможно такое) Просто я клемму скинул и ошибка стерлась, никак не проверить щас.
Старый 12.12.2015, 17:06   #29
Вес репутации: 0 kawboy75 is on a distinguished road
ПРОДАВАЙ СРОЧНО ЭТОТ КУСОК ГОВНА!!!!...
kawboy75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 19:22   #30
Аватар для Владимир Тверь
че бухаешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
