Старый 28.12.2012, 12:46   #21
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Sisch, недавно в инете купил такие только без экстрима. Цена 50 долларов штука. С экстримом - 90.
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 15:13   #22
Aston Martin, Как светят?
Старый 16.01.2013, 22:37   #23
Аватар для ДедВаня
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 ДедВаня is on a distinguished road
На днях заметил, что перегорела левая лампа, открыл книжку, посмотрел, что нужно отгибать подкрылок и решил не пачкаться) Дилеру отдал 800 с чем-то руб. Они ее вообще на подъемник и сняли левое колесо, говорят так проще и легче менять саму лампочку) Ну да ладно, на стоимость это не повлияло. Конечно лучше самому поменять, только вот на улице и на холоде это как-то не приятно. Хотя привыкший к труду, торсионы кувалдой приходилось на военных тягачах (МТЛБ) стучать..)
ДедВаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:07   #24
Светят так же как и штатные.
Старый 28.01.2013, 18:06   #25
Гость
Сообщений: n/a
на морозе минус 10 начал менять левую лампу ближнего.вывернул колесо,выкрутил пистоны,отогнул подкрылок, отсоединил провод и снял защитную резинку уплотнитель.и тут самое интересное началось,когда отгибал фиксатор,за что защелкивается этот самый фиксатор взяло и сломалось от всего этого механизма.видимо холод все таки повлиял.поменял в итоге лампу,фиксатором прижал посильнее,по плотнее резинку уплотнительную поставил,вроде держится лампа и не шатается и светит,только сдается мне что все равно теперь блок фару надо менять,если светить плохо будет или совсем не будет.совет кто сам менять будет,либо делайте в тепле и аккуратнее с этим фиксатором,либо реально в сервис ехать
Старый 28.01.2013, 18:14   #26
там вроде нечему ломаться, пружинка снизу зафиксирована винтиком и из-под него могла выскочить, а также сверху 2 крючка
Старый 28.01.2013, 18:26   #27
И все-же в мороз луче не заниматься ремонтом заменой чего либо...
Старый 28.01.2013, 18:28   #28
А если и приспичило, есть теплые парковки с мойками и т.д. в ТЦ
Старый 28.01.2013, 18:59   #29
Гость
Сообщений: n/a
что то винтик я там и не видел,а отломался кусочек где как раз выемка находится для фиксатора,за что он цепляется.ну а приспичило или нет,даже не знаю как сказать.с одним "глазом" по темноте как то не очень ездить,а теплых гаражей и торговых центров нет рядом: (: (: (
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
не очень удобно фиксатор расположен и не понятно как он открывается.что то подобное у меня на форде было.но там проще и удобнее,без проблем там ксенон ставил вместо галогенов
Последний раз редактировалось Серега928; 28.01.2013 в 19:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2013, 12:09   #30
Аватар для OlegPan
Вес репутации: 0 OlegPan is on a distinguished road
У меня такая же ерунда была при первой замене... решил что я рукастый сам справлюсь, полез через капот, в результате десятиминутного рукоприкладства... отломал пластмассовый держатель в который лампа вставляется, год до следующей замены лампа держалась только на уплотнительной резинке, потом попросил ОД склеить, проверил вроде склеили, только теперь лампа в этой фаре и полгода не держится... Теперь стараюсь не делать чего не знаю...
ВЕК ЖИВИ, век учись!
OlegPan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
