Старый 06.10.2013, 17:01   #21
Кстати, а разве недостаточно диски проточить?
Всё это фигня,точил на многих авто,совершенно верно если повело всё-кердык,все проточки "мёртвому припарка",только замена на новые хорошего качества-лечит.
Старый 06.10.2013, 17:04   #22
DIR, не достаточно. У металла есть "память" и при определенных обстоятельствах диск снова "поведет".
С оригиналом проблем нет, главное покупать последние версии дисков, а не те, что идут по старым каталогам "задешево" ))
Вариантов улучшить систему 2 - увеличенные диски от СХ9 для надежности и спортивные диски DBA или StopTech для улучшения характеристик тормозной системы.
Все эти АТЕ, Japan carsЫ и т.д. это временное лечение, хорошо, когда сами меняете, чтобы не платить каждые 10-20 тысяч км за замену на новые комплекты.
АТЕ очень сильно ведет под сильной нагрузкой, уже проверенно на VAG-ах. Былое качество уже не то, да и подделок немало, раз товар ходой.
то есть вы хотите сказать что с завода на машине 12 года стоит гавно а теперь другие пошли отличные ,когда же их доработали если машину в 12 году сняли с производства
Старый 07.10.2013, 13:28   #23
Андрей 5, нет машин 12го года в природе.
все они выпущены в 11м из старых компонентов.
иногда даже стекла ставят прошлогодние.
Есть новые рестайлинги в запчастях даже уже этого года, не говоря о 11м и 12м.
Старый 11.09.2014, 15:23   #24
Сообщение от Вотфельд Посмотреть сообщение
поставил себе тормозные диски+колодки ATE. Брал здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Все обошлось 2.800+4.800. Прошли уже почти 1.000 км, нареканий нет.
Хочу тоже воспользоваться этим предложением.Ответ пож,сейчас доволен этим комплектом,нет биения,скрипов?
Старый 26.11.2014, 12:17   #25
Аватар для Pavel5
Вес репутации: 14 Pavel5 is on a distinguished road
Как я решил проблему биения при торможении в руль.
Перегреть вентилируемые диски очень сложно, нужно быть экстримальным гонщиком. Диски при катании по лужам не поведет, иначе мы их меняли бы после каждой мойки.
Итак расмотрев колодки и диск при разборе, я понял что проблема 1) Колодки которые при пробеге в 40000т км. практически не стерлись и при этом работают неэфективно.2) Диски(износ тоже минимален) на которых с внутреней стороны на верхней и нижней части по кругу, скопился так сказать окал в 1см. по плоскости, который при ударе молоточком легко отбивается по всему радиусу диска.
Старые колодки снял и поставил новые графитовые, они отполировали диск и тормозят теперь просто на ура на любых скоросях биений не обнаружено(пробек уже 1000км)
Цена ремонта, это немного усилий и новые хорошие неоригинальные колодки.
Кто меняет колодки сам внимательно всё осмотрите и вы поймете о чем я говорил и решите свою проблему.
Pavel5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:12   #26
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Знакомая проблема. Какие колодки помогли? Можно в личку - там уже задал этот вопрос.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:14   #27
Можно было без усилий - просто поставить неоригинальные колодки. У меня чуть еще (пару тысяч км) побило и прошло. Сейчас все гуд. Машина 08 года.
Добавлено через 31 секунду
Alex_13, я ставил TRW. Результатом доволен.
Последний раз редактировалось Dmitry40; 26.11.2014 в 13:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2014, 13:36   #28
Аватар для Pavel5
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
Да можно, но тогда колодки выработаются под диск т.е протрутся, т.к окал трудно отбиваемый на диске. Я в начале поставил старые переставив правую на левую(внутреннею и наружную), биение пропало но потом опять началось. Вся проблема в том что, именно внутренняя сторона диска проблемная ,её как раз и не видно. Так что, мой способ проверен методом проб и ошибок.
Последний раз редактировалось Pavel5; 26.11.2014 в 13:41..
Старый 26.11.2014, 14:20   #29
Сообщение от Pavel5 Посмотреть сообщение
Вот это поворот!и что,я зря заменил диски и колодки?
Старый 26.11.2014, 14:56   #30
так колодки какие поставили,от них не собирается черная пыль на дисках...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
