Старый 16.02.2015, 04:27   #291
Вес репутации: 0 Gri05-1 is on a distinguished road
Доброго дня всем! тоже перед продажей решил свет переделать, сегодня будут на гальванику отражатели выгоревшие отдавать, тоже как и у всех один диагноз. Заодно при разборке фар решил диодные ходовые огни установить. фото пытаюсь закинуть не получается.. мож кто подскажет как, одну фару сделали ребята скинули мне фотки поглядеть как примерно будет
Gri05-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 04:35   #292
Gri05-1, Переходи в расширенный режим редактирования и появится значок скрепочки, подцепляешь фотки и они будут в сообщении.
Старый 16.02.2015, 04:44   #293
вроде загрузились фото
Тип файла: jpg IMG-20150215-WA0001.jpg (81.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20150215-WA0004.jpg (75.2 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20150215-WA0002.jpg (66.5 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20150215-WA0003.jpg (63.5 Кб, 93 просмотров)
Старый 16.02.2015, 06:09   #294
Gri05-1, Похоже диоды будут тень создавать ближнему свету, так как перекрывают нижнюю границу светового потока...
Старый 16.02.2015, 06:51   #295
Отпишусь после того как поезжу с данным обновлением. Не думаю, что дхо будут значительно мешать ближнему, если внизу только намного, а там туманки свое дело сделают.Кстати прт разборке линз в металлическом "направлятеле пучка света" неправильной формы сделали вырез, чтобы свет выполнял и функцию туманок, светя вблизи авто. надеюсь поняли о чем я, сам не силен в технике..
Добавлено через 35 секунд
Отпишусь после того как поезжу с данным обновлением. Не думаю, что дхо будут значительно мешать ближнему, если внизу только немного, а там туманки свое дело сделают.Кстати прт разборке линз в металлическом "направлятеле пучка света" неправильной формы сделали вырез, чтобы свет выполнял и функцию туманок, светя вблизи авто. надеюсь поняли о чем я, сам не силен в технике..
Последний раз редактировалось Gri05-1; 16.02.2015 в 06:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 07:13   #296
Gri05-1, интересный вариант
Gri05-1 (18.02.2015)
Старый 16.02.2015, 08:01   #297
Gri05-1, Речь идет о шторке. Вырез особого выигрыша не дает - сам через это проходил. Так как лампа ближнего света глубоко утоплена в фару, то свет ограничивается линией бампера... Сам тоже делал такой вырез в шторке, но выигрыша не получил. В итоге заменил полностью линзы, отражатели и шторки. Теперь у меня там биксенон Koito Q5. Соответственно, 2 ближних и 4 дальних источника света. Качеством переделки полностью удовлетворен.
Старый 16.02.2015, 08:14   #298
Gregor42, Видел как у вас все круто сделано!Но из за немалого бюджета данных переделок (глобальных), решил просто сделать новое покрытие на старых отражателях ближнего, а дхо как бонус решил для красоты поставить. К тому же стекло у моих фар очень сильно подвержено камешкам и действию времени, поэтому решил полировку сделать в дополнении ко всему, думаю будет лучше светить. А то как ранее я писал уже, без дальнего на моей мазде на трассу лучше не вылезать, ничего не видно вобще! А вообще в планах поменять мазду, хорошая машина, всем нравится кроме расхода... зимой по городу при спокойной езде 21л на 100км, летом было 19-20. А спокойно на ней ездить долго на получается, терпения не хватает, сами знаете, на что эта машина способна
Старый 16.02.2015, 12:40   #299
Сказал(а) спасибо: 85
Gri05-1, У меня есть отражатели в отл состоянии, не горелые.
Старый 16.02.2015, 20:48   #300
Gri05-1, интересно получилось. А почему гибкие диоды не использовал?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
