Старый 23.01.2014, 00:37   #291
********.ru, благодарю
Fuad вне форума
Старый 27.01.2014, 08:10   #292
Вес репутации: 0 PUPS1983 is on a distinguished road
********.ru, Здравствуйте, подскажите пожалуйста по наличию и цене полного комплекта ГРМ на мазду СХ- 7 2007 г.в.
PUPS1983 вне форума
Старый 27.01.2014, 09:09   #293
Сообщение от PUPS1983 Посмотреть сообщение
В теме про ГРМ Константин писал полный комплект 19т, малый комплект. 11т
CX7 buch вне форума
Старый 27.01.2014, 09:14   #294
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
CX7 buch, дополню, а вот сама тема про ГРМ: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
FlyAway вне форума
Старый 27.01.2014, 11:11   #295
PUPS1983, Максимально комплект ГРМ состоит из 13 позиций, общим количеством 20 деталей стоит 19,000р
1) МУФТА (АКТУАТОР) - 1шт отвечает за изменение фаз, именно он "дизелит". Давление регулирует клапан сверху на клапанной крышке.
2) ЦЕПЬ ГРМ - 1шт - приводит во вращение распредвалы, может растягиваться со временем. Провисание более 0,5см подлежит замене. При сильном растяжении слышны стуки в моторе и возможно повреждение направляющих.
3) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - 1шт обеспечивает постоянное натяжение цепи. После растяжения цепи происходит закусывание и повреждение. Повторное использование запрещено.
4) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1шт одноразовая принимает со временем геометрию клапанной крышки, повторное использование приводит к течи из-под клапанной крышки.
5) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ - 1шт вставляется в переднюю крышку двигателя, повторное использование приводит к течи с передней крышки
6) ШЕСТЕРНЯ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.
7) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №1 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
8) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №2 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
9) БОЛТ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых алмазных шайб.
10) БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 1шт обеспечивает надежную фиксацию шкива коленвала при использовании новых алмазных шайб.
11) ШАЙБА ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых болтов.
12) ШАЙБА ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шкива и шестерней при использовании нового болта.
13) ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.
телефон лучшего мастера по Мазда в Тюмени могу скинуть в личку по необходимости.
Костя мотор вне форума
Старый 28.01.2014, 11:22   #296
Аватар для vitnur01
Вес репутации: 14 vitnur01 is on a distinguished road
********.ru, подскажите в наличие есть прокладка крышки клапанов, да и балтики к ней, стоит к вам подъехать и режим работы. Заранее спасибо
Добавлено через 20 минут 20 секунд
********.ru, спасибо
Последний раз редактировалось vitnur01; 28.01.2014 в 11:42.. Причина: Добавлено сообщение
vitnur01 вне форума
Старый 28.01.2014, 11:56   #297
Аватар для vitnur01
********.ru, Константин подскажу в наличии есть задния труба хромированная так называемый тюнинг.
vitnur01 вне форума
Старый 28.01.2014, 12:00   #298
vitnur01, колхозу.нет
Старый 28.01.2014, 13:26   #299
CX7 buch вне форума
Старый 28.01.2014, 17:49   #300
меня как то забанили в одном из топиков за то, что я назвал все эти трубы колхозом
Phil вне форума
carsmoto, запчасти, оригинальные запчасти, тюнинг
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
