Результаты опроса: Какой вариант лучше?
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. 123 18.55%
Декселия каждые 7500 км. 202 30.47%
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. 296 44.65%
Декселия каждые 15000 км. 42 6.33%
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.03.2017, 18:28   #3021
Дадыш, у вас достаточно приличный для нашего типа двигателей пробег, вкладиши смотрели хоть раз шатунные? Может уже пора поменять, для самоуспокоения, заодно давление масла немного поднимется и не надо будет заливать более густое?
Новое видео от Сани автослесаря, по поиску причин падения давления, владелец не хотел пока более густое лить, определили шатунные, в результате таки залил, 5w-40:
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.03.2017 в 18:37..
Старый 26.03.2017, 12:22   #3022
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
А из теории с каким HTHS требуется масло в наш мотор?
Старый 26.03.2017, 12:34   #3023
Ранее писали на форуме писали А3 с HTHS = 3,5 или около этого
Старый 26.03.2017, 13:58   #3024
Аватар для DemonDL
CX7 buch,
а что насчет C2/С3 как они стыкуются с A3, например X-Clean+ 5w30, оно c HTHS=3.6, а ACEA C3 .Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 71,7 мм2/с. Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 мм2/с
А есть X-Clean FE 5w30 - Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,9 мм2/с. Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,1 мм2/с. Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Какое из них выбрать, про ESP Formula не писать)
Последний раз редактировалось DemonDL; 26.03.2017 в 14:03..
Старый 26.03.2017, 14:08   #3025
Вес репутации: 0 stas_mih is on a distinguished road
CX7 buch,
не забивайте голову этой ерундой.
stas_mih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 14:15   #3026
Аватар для DemonDL
Ну надо же выбрать масло нормальное, ESP Formula очень похоже на X-Clean FE, с двумя разницами, в мотюле гораздо больше кальция, т.е. моет лучше, именно из-за этого его и хочу, а не мобил, и устаревает не так быстро, не так быстро садится щелочное число, но Xclean+ чуть выше HTHS, как это сказыаается на давлении, скпзывается ли вообще, ну и мотюль чуть дороже и проще купить оригинал, ради оригинала готов платить больше.
Нашел такую табличку
ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
Последний раз редактировалось DemonDL; 26.03.2017 в 14:25..
Старый 26.03.2017, 14:31   #3027
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
Вкратце, чем выше вязкость, тем более толстое пятно на деталях двигателя, тем он лучше сохраняет двигатель (поэтому спортсмены берут большую вязкость), но и расход масла при этом растет. Вообще все эти параметры про текучесть измеряются 10-6м2/с. И поверьте на нагретом моторе все это хрень собачья где какая текучесть, слишком маленькая разница.
Старый 30.03.2017, 15:59   #3028
Аватар для DemonDL
Странно, но на простеньком Mobil super 3000 x1 5w30, залитом в RPM мотор работает идеально, муфта VVT отрабатывает идеально, прошел 1000км, расхода вообще никакого, просто 0.
Старый 01.04.2017, 13:52   #3029
Познавательное видео. Особое внимание на 10м.21сек [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
DemonDL (01.04.2017), maxtor (01.04.2017)
Старый 01.04.2017, 16:03   #3030
Аватар для DemonDL
Круто, посмотрев всё и прочитав статью Как умирало масло, я совсем растерялся. Выходит мотор проектируется под конкретное масло, по всем рекомендациям, на наш мотор идеально должно подходить оригинальное масло, но почему все крайне не рекомендуют лить Mazda Original oil 5w30?
Опять же мотюль рекомендует на наш мотор что Eco-Clean с HTHS = 3, что X-Clean с HTHS = 3,6. Ерунда какая-то. Похоже действительно надо лить оригинальное по 5к км и не парить себе мозг...
Всё, я в край запутался, не знаю какое масло лить, купил уже Motul X-Clean+, лить ли?
Последний раз редактировалось DemonDL; 01.04.2017 в 16:35..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
